Envoyer e-mail depuis arduino.
Ok merci beaucoup! Bon ben la solution "e-mail" est à rayer de la liste. Auriez vous par hasard une piste, une idée pour avoir une notification sur mobile sans mettre en oeuvre un shield GSM ou des e-mail?
Après quelques recherche sur ce forum j'ai trouver une potentielle solution :)
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=258455.0
Qu'en pensez-vous? A première vu ça a l'aire moins compliqué à mettre en oeuvre que le programme précédent pour les emails.
aestano: Ok merci beaucoup! Bon ben la solution "e-mail" est à rayer de la liste. Auriez vous par hasard une piste, une idée pour avoir une notification sur mobile sans mettre en oeuvre un shield GSM ou des e-mail?
Avant d'abandonner la piste "mail" discute avec ton prof Les solutions du style pushingbox comme celle d'heloderma existent et sont relativement simples à mettre en oeuvre. il existe aussi une solution approchante et simple pour "tweeter" , l'inconvenient est que cela ajoute un tiers dans la chaine : d'un point de vue "securité/alarme" ce n'est absolument pas satisfaisant , mais si ça rentre dans "ton cahier des charges" ... :sunglasses:
Salut,
je suis assez d'accord avec Artouste de ne pas laisser tomber la piste SNMP avant d'avoir creusé cela un peu plus avec ton prof. Le réflexe de la discussion est de s'orienter vers les solutions internet mais qu'en est'il du réseau interne? As tu des informations sur le DHCP? Parfois la configuration mail est transmise par le réseau lui même.
Il y a sans doute un système de messagerie interne au lycée ou sur le réseau de l'académie qui pourra relayer ton message sur Internet. Utilisez vous un système interne de messagerie ? As tu accès a cet outil ? As tu regardé dans la configuration de cet outil ?
Si tu trouve le nom du serveur interne il est relativement facile de tester le protocole SMTP voir ce tuto.
L'avantage du SMTP serait de pouvoir aussi fonctionner sur Internet avec les serveurs des opérateurs.
Salut, Je vais apporter quelques précisions sur le fonctionnement du réseau (LAN) interne pédagogique d'un lycée : - serveur DHCP classique, celui-ci diffuse : adresse IP, masque de sous réseau, DNS, passerelle et c'est tout. - pas de serveur de messagerie Interne. - les ports TCP-IP ouverts sont : 80 et 443 et c'est tout, donc pas de smtp, pop, ftp, etc... - filtrage des connections internet via un serveur Proxy, donc config de celui-ci à inclure dans le code Arduino, si accès internet .
Voila. @+
