Envoyer l'UID sur une page HTML avec RC522 et ESP8266
Bonjour à tous ! J’essai de d’envoyer l’UID (numéro d’identification d’un TAG) en utilisant le module RFID RC522 et un Nodemcu ESP8266 vers une page HTML.
En ce moment mon code permet de capter l’UID et l’affiché sur le Serial Monitor, j’ai réussi à recevoir simple un message Hello world sur une page HTML, mais je bloque lorsqu’il s’agit d’envoyer l’UID sur la page HTML…
Merci d’avance !
Voici mon code :
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN  0 // RST-PIN for RC522 - RFID - SPI - Modul GPIO5
#define SS_PIN  2 // SDA-PIN for RC522 - RFID - SPI - Modul GPIO4
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance
//SSID and Password to your ESP Access Point
const char* ssid = "MySSID_ESP8266";
const char* password = "123456789";
ESP8266WebServer server(80); //Server on port 80
//     This rutine is exicuted when you open its IP in browser
void handleRoot()
  server.send(200, "text/plain", "dump_byte_array");
void setup(void) //                   SETUP
//                   SETUP ACCES POINT
  Serial.begin(115200);    // Initialize serial communications (Serial.begin(9600));
  Serial.println("");
  WiFi.mode(WIFI_AP);           //Only Access point
  WiFi.softAP(ssid, password);  //Start HOTspot removing password will disable security
  IPAddress myIP = WiFi.softAPIP(); //Get IP address
  Serial.print("HotSpt IP:");
  Serial.println(myIP);
  server.on("/", handleRoot);      //Which routine to handle at root location
  server.begin();                  //Start server
  Serial.println("HTTP server started");
//                   SETUP MFRC522
 //Serial.begin(115200);
  SPI.begin();             // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();      // Init MFRC522
void loop(void) //                      LOOP
//                     LOOP ACCES POINT
   server.handleClient();//Handle client requests
//                     LOOP MFRC522
// Look for new cards
    if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
          delay(50);
          return;
  // Select one of the cards
    if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
          delay(50);
          return;
  // Show some details of the PICC (that is: the tag/card)
  Serial.print(F("Card UID:"));
  dump_byte_array(mfrc522.uid.uidByte, mfrc522.uid.size);
// Helper routine to dump a byte array as hex values to Serial
void dump_byte_array(byte *buffer, byte bufferSize)
    for (byte i = 0; i < bufferSize; i++)
          Serial.print(buffer[i] < 0x10 ? " 0" : " ");
          Serial.print(buffer[i], HEX);
