Envoyer une trame de réponse de l'arduino au pc
Bonjour,
Ayant les bases en arduino j'aimerai avoir quelques infos. je vous explique mon programme complet d'abord. Ma carte Leonardo Eth donc qui communique via une liaison ethernet entre arduino et pc doit pouvoir gérer des relais. Pour cela l'ordinateur envoie des trames qui vont être différente par rapport à l'activation ou à la désactivaction des relais( les trames commandes les relais) pour l'instant mon arduino reussi à les reconnaitre et donc cela commande bien mes relais.
Voila le problème l'arduino doit renvoye une trame de réponse via ethernet toujours pour dire en gros c'est bon l'action a été faites. Mais je n'arrive pas à comprendre comment envoyer à l'ordinateur cela et est ce que je devrai faire une interface toute simple( juste une fenetre) où les trames seront écrites via Processing ?
Merci d'avance à votre aide à tous.
Comment? quel programme ?
