Eppur si muove... help me...
Di nuovo buongiorno,
sono sempre alle prese con il mio webserver pilotante dei led,
ho trovato anche una soluzione carina con commenti in italiano che fa proprio al caso mio… e voi direte: “e cosa ci rompi a fare allora?” bè la risposta purtroppo ovvia è che non funziona… il discorso è questo:
io leggo una GET dal webserver che mi dovrebbe far accendere stabilmente il led (nel caso sia spento) e viceversa. Arrivati alla fine della loop() però cambia stato senza alcun comando che glielo dica…
adesso vi posto il codice, ho commentato tutte le parti che non mi servono e in più ce ne sono anche altre di cui non mi faccio niente ma che ho lasciato… se per caso notate qualcosa di errato potreste gentilmente farmelo notare? perchè ci ho già perso un pomeriggio e non capisco dove sbattere la testa :’(
grazie ancora ecco il codice:
#include <Ethernet.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <string.h>
#include <LED.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 177 };
//byte gateway[] = { 192, 168, 0, 3 };
LED led1 = LED(7);
LED led2 = LED(6);
LED led3 = LED(5);
LED led4 = LED(4);
int tam=0;
int st1=9,st2=9,st3=9,st4=9;
char htmlOUT[128];                        //buffer di uscita stringa HTML: carico 128 bytes in RAM alla volta, leggendoli dalla ROM indirizzata con PROGMEM (tutto ciò perchè HO SOLO 1k di RAM!!!!!!)
char httpIN[128];                        //buffer da riempire con la prima riga del GET
char logg[8][53];                      //controllare se li azzera alla creazione o sono valori casuali! (sembra li azzeri..)
unsigned int x=0;                        //variabile che servirà per decidere in che riga dell'array dei log scrivere-leggere (dichiarata unsigned così quando overflowa rimane in positivo 0-65535)
//dichiaro e riempio in progmem le stringhe HTML, ne calcolo la lunghezza (con strlen_P, perchè sono in ROM!)
PROGMEM prog_char home[]= "HTTP/1.0 200 OK\nServer: arduino\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\nPragma: no-cache\nConnection: close\nContent-Type: text/html\n\n<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /><title>Arduino Web Server - Invia i tuoi dati</title></head><body><h1>Benvenuto. Inserisci la password di accesso:</h1>
<form action=\"submit\" method=\"get\">Password: <input type=\"text\" name=\"pwd\" value=\"\" /><INPUT TYPE=submit VALUE=\"Invia\"></form>
</body></html>"; // Password: <input type=\"text\" name=\"pwd\" value=\"\" />  Wan Ip: <input type=\"text\" name=\"ip\" value=\"192168000001\" />  Ora: <input type=\"text\" name=\"time\" value=\"2344\" />  Data: <input type=\"text\" name=\"data\" value=\"04072009\" />  <INPUT TYPE=submit VALUE=\"Invia\"></form>
<a href=\"read\">Consulta il log</a> <a href=\"clear\">Cancella il registro di log</a>
<a href=\"mailto:xxx@xxx.it\">mailto</a></body></html>";
int home_l = strlen_P(home);
PROGMEM prog_char ok[]= "HTTP/1.0 200 OK\nServer: arduino\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\nPragma: no-cache\nConnection: close\nContent-Type: text/html\n\n<html><head><title>Arduino Web Server - Thank you</title></head><body><h1>Invio dei dati avvenuto con successo.</h1>
<a href=\"read\">Consulta il log</a> <a href=\"home\">Vai alla Homepage</a></body></html>";
int ok_l = strlen_P(ok);
PROGMEM prog_char read[]= "HTTP/1.0 200 OK\nServer: arduino\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\nPragma: no-cache\nConnection: close\nContent-Type: text/html\n\n<html><head><title>Arduino Web Server - Read</title></head><body><h1>Registro di log:</h1>
int read_l = strlen_P(read);
PROGMEM prog_char clear[]= "HTTP/1.0 200 OK\nServer: arduino\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\nPragma: no-cache\nConnection: close\nContent-Type: text/html\n\n<html><head><title>Arduino Web Server - Clear</title></head><body><h1>Registro di log cancellato.</h1>
int clear_l = strlen_P(clear);
PROGMEM prog_char led[]="HTTP/1.0 200 OK\nServer: arduino\nCache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\nPragma: no-cache\nConnection: close\nContent-Type: text/html\n\n<html><head><meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" /><html><body><h2>Controllo Led tramite Internet</h2><font size= 4>
<a href=\"clear\"><input type=\"button\" name=b1 value=Led1></a><input type=b1 name=b1 value=Led1>
<input type=submit name=b2 value=Led2>
<input type=submit name=b3 value=Led3>
<input type=submit name=b4 value=Led4></body></html>
Acceso (ON)Spento (OFF)";
int led_1 = strlen_P(led);
PROGMEM prog_char p401[]= "HTTP/1.0 401 Authorization Required\nServer: arduino\nContent-Type: text/html\n\n<html><head><title>Arduino Web Server - Errore 401</title></head><body><h1>Errore 401: Non sei autorizzato!</h1></body></html>";
int p401_l = strlen_P(p401);
PROGMEM prog_char p404[]= "HTTP/1.1 404 Not Found\nServer: arduino\nContent-Type: text/html\n\n<html><head><title>Arduino Web Server - Errore 404</title></head><body><h1>Errore 404: Pagina non trovata!</h1></body></html>";
int p404_l = strlen_P(p404);
Server server(80);                        //inizializzo arduino, ciao bel!
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();                  //al lavoro!
  Client client = server.available();
  if (client) {                                                 //quando client è connesso e ha roba da mandare vale 1, quindi inizia il codice
  int indicebuffer = 0;                                     //al successivo comando GET azzero l'indice che mi servirà per scandire httpIN: lo devo rileggere da capo!
  if (client.connected() && client.available()) {                   //se il client è connesso, allora.......
    httpIN[0] = client.read();                                    //leggo i primi due caratteri, così ho gia tutto pronto per il primo confronto: voglio continuare a riempire httpIN finchè non trovo \n seguito da \r ==> fine riga!
    httpIN[1] = client.read();
    indicebuffer = 2;
    while (httpIN[indicebuffer-2] != '\r' && httpIN[indicebuffer-1] != '\n') {
      if (indicebuffer<128) httpIN[indicebuffer] = client.read();                              //continuo a riempire.....
      indicebuffer++;
      //scelgo che pagina printare in base all'uri (comparo tutta la stringa GET)
      if ((strncmp(httpIN, "GET / ", 6) == 0) || (strncmp(httpIN, "GET /home ", 10) == 0)) {                                                //homepage
            stampapagina(client, home, home_l);
    else if ( strncmp(httpIN, "GET /read ", 10) == 0 ) {                                                            //pagina di lettura log
            stampapagina(client, read, read_l);
            for(int y=1; y<9; y++) {
                  client.print(logg[(x-y)%8]);                        //printo tutte le righe dell'array di log, partendo dalla più nuova e andando a ritroso
                  client.print("
            client.print("
<a href=\"home\">Vai alla Homepage</a> <a href=\"clear\">Cancella il registro di log</a></body></html>");   //chiudo l'html!
      else if ( strncmp(httpIN, "GET /clear ", 11) == 0 ) {
                if(led1.getState()) {
                  led1.off();
                  //st1=8;
                else {
                  led1.on();
                  //st1=9;
                stampapagina(client, led, led_1);
                //for(int k=0; k<8; k++) logg[k][0]='\0';                                                //pagina per cancellare il log
            //stampapagina(client, clear, clear_l);
      //  GET /submit?pwd=password                    id=001&ip=192168000001&time=2344&data=04072009       ---->       ID:001 Ip:192.168.000.001 Time:23.44 Data:04/07/2009
      else if (strncmp(httpIN, "GET /submit", 11) == 0) {                  //se mi arriva submit.. allora..
            if ((strncmp(&httpIN[16], "password", 8) == 0)) {
        //      if ((strncmp(&httpIN[15], "001", 3) == 0) || (strncmp(&httpIN[15], "002", 3) == 0))  {                  //..allora controllo di essere autorizzato, ovvero se id client è tra quelli permessi
      //            strcpy(logg[x], "ID:");                        strncat(logg[x], &httpIN[15], 3);
      //            strcat(logg[x], " Ip:");                  strncat(logg[x], &httpIN[22], 3);
      //            strcat(logg[x], ".");                        strncat(logg[x], &httpIN[25], 3);
      //            strcat(logg[x], ".");                        strncat(logg[x], &httpIN[28], 3);
      //            strcat(logg[x], ".");                        strncat(logg[x], &httpIN[31], 3);      //leggo da httpin e butto dentro nella riga attuale (determinata da x) dell'array di log tutti i dati da loggare
      //            strcat(logg[x], " Time:");                  strncat(logg[x], &httpIN[40], 2);
      //            strcat(logg[x], ".");                        strncat(logg[x], &httpIN[42], 2);
      //            strcat(logg[x], " Data:");                  strncat(logg[x], &httpIN[50], 2);
      //            strcat(logg[x], "/");                        strncat(logg[x], &httpIN[52], 2);
      //            strcat(logg[x], "/");                        strncat(logg[x], &httpIN[54], 4);
      //            strcat(logg[x], '\0');                  //non mi fido di strncat, non so se mette il terminatore, quindi lo metto io alla fine, tiè!
      //            x=x+1;      //a fine riempimento riga aumento x, così la volta dopo mi riempie la riga seguente, o..
      //            if(x==8) x=0;                  //..o ricomincia da capo se è arrivato in fondo all'array
                  stampapagina(client, led, led_1);                        //ecco a lei il registro di log, signore!
            else stampapagina(client, p401, p401_l);  //se il mio id client non è tra quelli permessi --> errore 401 not authorized
    else stampapagina(client, p404, p404_l);     //se scrivo qualsiasi altra cosa come uri --> errore 404, la pagina non esiste
--- PRIMA PARTE ----
---- SECONDA PARTE ----
    delay(5);                                                        //mi fermo, prima di chiudere la tcp gli faccio ricevere tutto (verificare lunghezza "sicura" per timeout..)
    client.stop();                              //byebye alla prossima!
//funzione per stampare la pagina
void stampapagina(Client client, PGM_P nome_originale, int lunghezza_originale) {                  //ricordo che il puntatore a spazio ROM indirizzato va dichiarato non come int ma come PGM_P!
      int indice = 0;  //creo l'indice che mi servirà per contare quanti caratteri ho complessivamente caricato dalla stringa iniziale (così blocco quando li ho caricati tutti)
      //riempio 127+1 caratteri alla volta (occhio a PPROGMEM...!!!)
      while (indice < lunghezza_originale) {                  //fin quando non ho caricato tutti i caratteri dell'array progmem, continuo a riempire il buffer 128 celle alla volta
            int n_for = 0;                                          //inizializzo a zero il contatore dei cicli for eseguiti, ogni volta che ricomincio a riempire il buffer da 128
            for(int i=0; i<127; i++) {
                  htmlOUT[i] = pgm_read_word(&(nome_originale[indice]));  //si usa pgm_read_word(&(cella array in progmem da leggere))   <--& va perchè altrimenti gli darebbe il VALORE della cella e non l'indirizzo.
                  indice++; n_for++;                  //incremento indice e contatore for, così vado avanti a leggere l'array in progmem e tengo anche conto di quanti for ho eseguito (ciascuna volta che riempio il buffer)
                  if (indice == lunghezza_originale) break;                  //fermi tutti! se la stringa finisce prima di colmare il buffer, mi fermo (lunghezza html non multipla di lunghezza buffer)
            htmlOUT[n_for] = '\0';                  //butto nella cella successiva a quella dell ultimo carattere copiato nel buffer il terminatore di stringa, utile (penso) alla funzione client.print
            client.print(htmlOUT);                   //spedisco i 128 caratteri dell'array_s (127 di payload e 1 di terminatore) al mio client
Comunque ho notato che il led cambia il suo stato prima dell'ultimo delay, poi alla fine torna al suo stato originale... eppure nel codice c'è solamente una parte in cui gli dico di cambiare stato... può esserci qualche problema con l'hardware (tipo resistenze o altre cose?). Non so davvero come andare avanti sinceramente... pensavo di aver risolto i miei problemi invece sembra che ce ne sia uno insormontabile... fatemi sapere... grazie Lorenzo
Se a qualcuno può interessare ho capito dov’era il problema…
in pratica essendo la funzione inserita tutta nella loop() lui era talmente veloce che processava due richieste clear invece che una sola quindi per forza di cose mi cambiava lo stato due volte facendomelo lampeggiare! Per ora lo ho implementato su un solo led ma devo aggiornarlo per 4 led e poi proverò a mettere delle accensioni / spegnimenti in base all’orario definito da utente… se interessa posterò anche il codice.
Arrivederci,
Lorenzo
