Eps32 SmartHome
Hallo liebe Freunde es Arduino
ich hab Mir ein kleines Smart Home erstelle das ich über einem eps32 wo ich als Access Point drauf zugriff habe ich hab da aber ein paar kleine Fehler eingebaut die ich nicht gelöst bekomme.
wenn ich die Schalter betätige schalten die ersten 3 Schalter perfekt aber die anderen Änderen einfach ihre Farbe nicht b.z.w. halten sie nicht ihre farbe.
2 wollte ich die webseite auf einem separaten touchdisplay (eps32 Tpm408-2.8 ) anzeigen lassen um sie darüber anzusteuen dazu fehlt mir leider der komplette code vielleicht hat da jemand eine Idee und könnte mir da ein code schreiben oder zur seite stehen
Das wäre der Code Für den esp32
#include <WebServer.h>
#include "index_html.h"  // In dieser Datei befindet sich die Steuerung Webseite
const char* ssid = "";      // WLAN-Name
const char* password = "";  // WLAN-Passwort
#define RelaisPin 21  // Beispiel-Pin für Relais 1
#define RelaisPin1 22 // Beispiel-Pin für Relais 2
#define RelaisPin2 23 // Beispiel-Pin für Licht
#define RelaisPin3 19 // Beispiel-Pin für Front
#define RelaisPin4 18 // Beispiel-Pin für Front
#define TasterPin 34  // Beispiel-Pin für den Taster (GPIO34 ist input only)
int active_low = 0;   // Relais aktiv, wenn LOW
int active_low1 = 0;
int active_low2 = 0;
int active_low3 = 0;
int active_low4 = 0;
WebServer server(80); // Serverport hier einstellen
int val = 0;          // Hier wird der Schaltzustand gespeichert
int val1 = 0;
int val3 = 3;
int val4 = 6;
int val5 = 0;
  pinMode(RelaisPin, OUTPUT);
  pinMode(RelaisPin1, OUTPUT);
  pinMode(RelaisPin2, OUTPUT);
  pinMode(RelaisPin3, OUTPUT);
  pinMode(RelaisPin4, OUTPUT);
  pinMode(TasterPin, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(RelaisPin, active_low);
  digitalWrite(RelaisPin1, active_low1);
  digitalWrite(RelaisPin2, active_low2);
  digitalWrite(RelaisPin3, active_low3);
  digitalWrite(RelaisPin4, active_low4);
  Serial.begin(115200); // Serielle Schnittstelle initialisieren
  Serial.println("Warte auf Verbindung");
  WiFi.mode(WIFI_AP); // Access Point Modus
  WiFi.softAP("Test", "12345678"); // Name des Wi-Fi Netzes und Passwort
  Serial.print("IP Adresse: ");
  Serial.println(WiFi.softAPIP());
  // Behandlungsereignisse anschließen
  server.on("/", Ereignis_Index);
  server.onNotFound(handleNotFound);
  server.begin(); // Starte den Server
  Serial.println("HTTP Server gestartet");
  server.handleClient();
  if (!digitalRead(TasterPin)) { // Wenn Taster betätigt "Signal 0"
    val = !val;
    val1 = !val1;
    val3 = !val3;
    val4 = !val4;
    val5 = !val5; // Umschalten
    digitalWrite(RelaisPin, active_low ^ val);
    digitalWrite(RelaisPin1, active_low1 ^ val1);
    digitalWrite(RelaisPin2, active_low2 ^ val3);
    digitalWrite(RelaisPin3, active_low3 ^ val4);
    digitalWrite(RelaisPin4, active_low4 ^ val5); // Wenn active_low - Variable ist "1", das Zustand "val" wird invertiert
    Serial.println("Umschalten per Taster auf " + String(val));
    delay(200); // Entprellung
    while (!digitalRead(TasterPin)) server.handleClient(); // warten bis der Taster losgelassen wurde
void Ereignis_Index() { // Wird ausgeführt wenn "http://<ip address>/" aufgerufen wurde
  if (server.args() > 0) { // wenn Argumente im GET Anfrage vorhanden sind
    if (server.arg("relais") == "6") {
      Serial.println("Ausschalten");
      val4 = 6;
      val5 = 0;
      digitalWrite(RelaisPin3, active_low3 ^ val5);
      digitalWrite(RelaisPin4, active_low4 ^ val4);
      server.send(200, "text/plain", String(int(val4)));
    if (server.arg("relais") == "7") {
      Serial.println("Runter");
      val4 = 0;
      val5 = 4;
      server.send(200, "text/plain", String(int(val5)));
    if (server.arg("relais") == "8") {
      Serial.println("Hoch");
      val4 = 5;
      val5 = 0;
    if (server.arg("relais") == "2") {
      val = 0;
      val1 = 0;
      digitalWrite(RelaisPin1, active_low ^ val);
      digitalWrite(RelaisPin, active_low1 ^ val1);
    if (server.arg("relais") == "3") {
      Serial.println("Aus");
      val1 = 0;
      val = 2;
    if (server.arg("relais") == "1") {
      Serial.println("Ein");
      val = 1;
      val1 = 1;
    if (server.arg("relais") == "4") {
      val3 = 3;
      server.send(200, "text/plain", String(int(val3)));
    if (server.arg("relais") == "5") {
      val3 = 8;
    server.sendHeader("Cache-Control", "no-cache"); // wichtig! damit Daten nicht aus dem Browser cache kommen
    server.send(200, "text/plain", String(int(val))); // Antwort an Internet Browser senden
  } else { // wenn keine Argumente im GET Anfrage
    Serial.println("Sende Index.html");
    server.send(200, "text/html", indexHTML); // dann Index Webseite senden
void handleNotFound() {
  server.send(404, "text/plain", "404: Not found"); // Send HTTP status 404 (Not Found)
Das wäre der Code für die HTML.H
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <title>Web Schalter 3.1</title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <script type="text/javascript">
var Url = "/";
window.onload = start;                // Funktion nach dem Laden des HTMLs ausführen
function start () {
    myAjax = new XMLHttpRequest();        // Bilden eines AJAX-Objekts
    myAjax.onreadystatechange = LesenAjax;  // Wenn Ereignis vom Server kommt, wird Funktion LesenAjax ausgeführt
    setInterval(aktualisieren, 1000);      // Initialisiert das Timer-gesteuerte Ausführen von Funktion aktualisieren();
    aktualisieren();                     // Relais Zustand holen beim Laden der Webseite
function aktualisieren() {
    myAjax.open("GET", Url + "?Zustand=r", true);  // GET-Anfrage an Server senden asynchron
    myAjax.send();
function LesenAjax() {                      // AJAX-Ereignis ist passiert
    if (myAjax.readyState == 4 && myAjax.status == 200) { // Wenn Antwort vollständig und OK
        var datenstr = myAjax.responseText;             // empfangene Daten als Text
        // Button-Farben ändern basierend auf dem Status
        document.getElementById('aus').style.backgroundColor = (datenstr == '2') ? '#FF0000' : '#0000FF';
        document.getElementById('ein').style.backgroundColor = (datenstr == '1') ? '#FF0000' : '#0000FF';
        document.getElementById('button').style.backgroundColor = (datenstr == '0') ? '#FF0000' : '#0000FF';
        document.getElementById('Runter').style.backgroundColor = (datenstr == '4') ? '#FF0000' : '#0000FF';
        document.getElementById('Hoch').style.backgroundColor = (datenstr == '5') ? '#FF0000' : '#0000FF';
        document.getElementById('Aus').style.backgroundColor = (datenstr == '6') ? '#FF0000' : '#0000FF';
        document.getElementById('1').style.backgroundColor = (datenstr == '8') ? '#FF0000' : '#0000FF';
        document.getElementById('2').style.backgroundColor = (datenstr == '3') ? '#FF0000' : '#0000FF';
function httpGet(sende) {
    myAjax.open("GET", Url + sende, true);
    myAjax.send();
</script>
<style type="text/css" media="screen, print, projection">
body {
   background-color: lightgray;
   font-family: Arial, sans-serif;
.button {
   background-color: #0000FF;
   color: #FFFFFF;
   text-align: center;
   text-decoration: none;
   display: inline-block;
   font-size: 16px; /* Kleinere Schriftgröße für bessere Anpassung */
   margin: 8px; /* Weniger Margin für mobile Geräte */
   cursor: pointer;
   border-radius: 20px;
   padding: 12px;
   border: none; /* Entfernen des Rahmens */
   width: 100%; /* Volle Breite für mobile Geräte */
   max-width: 200px; /* Maximale Breite für größere Bildschirme */
h1 {
   color: cyan;
.container {
   display: flex;
   flex-wrap: wrap; /* Ermöglicht das Umfließen von Buttons */
   justify-content: center; /* Zentriert die Buttons */
   padding: 20px; /* Abstand um die Buttons */
</style>
 </head>
 <body>
 <font color="cyan">
 <h1 align="center"> Smart Home </h1>
 </font>
 <div id="time"></div>
 <script>
   var Jetzt = new Date();
   var Tag = Jetzt.getDate();
   var Monat = Jetzt.getMonth() + 1;
   var Jahr = Jetzt.getFullYear(); // Verwende getFullYear()
   var Stunden = Jetzt.getHours();
   var Minuten = Jetzt.getMinutes();
   var Minute2 = ((Minuten < 10) ? ":0" : ":");
   var Sekunden = Jetzt.getSeconds();
   var Sekunde2 = ((Sekunden < 10) ? ":0" : ":");
   document.getElementById('time').innerHTML = "<h2>Herzlich Willkommen!</h2><b>Heute ist der "
      + Tag + "." + Monat + "." + Jahr + ". Es ist jetzt "
      + Stunden + Minute2 + Minuten + Sekunde2 + Sekunden + " Uhr</b>";
 </script>
 <div class="container">
   <button id="aus" class="button" onclick="httpGet('?relais=3')">Ausfahren</button>
   <button id="ein" class="button" onclick="httpGet('?relais=1')">Einfahren</button>
   <button id="button" class="button" onclick="httpGet('?relais=2')">Ausschalten</button>
   <button id="Runter" class="button" onclick="httpGet('?relais=7')">Front Runter</button>
   <button id="Hoch" class="button" onclick="httpGet('?relais=8')">Front Hoch</button>
   <button id="Aus" class="button" onclick="httpGet('?relais=6')">  Front Abschalten   </button>
   <button id="1" class="button" onclick="httpGet('?relais=4')">Licht Ein</button>
   <button id="2" class="button" onclick="httpGet('?relais=5')">Licht Aus</button>
 </div>
  </body>
</html>
Für eure hilfe wäre ich sehr dankbar
MFG
Friedel
Ich sag mal, alle die hier Fragen stellen, brauchen Hilfe.
Das musst du nicht im Titel noch zusätzlich schreiben, sondern eine aussagekräftige Formulierung deines Problems wäre da echt hilfreich.
Was hast du da für Schalter eingebaut, die auch unterschiedliche Farben zeigen können.
Im übrigen ist den Text sehr schwer lesbar. Ist evtl. deine Tastatur defekt.
Es fehlen Satzzeichen und mit Großbuchstaben wird vieles besser lesbar.
Bitte Link zum dem Teil.
Geht nicht , kenne kein Browser für ESP32, dafür hat er zu weinig Power und Speicher
Beim antippen der Schalter Aktivieren sie sich dementsprechend ändert sich die Farbe von Blau auf rot.
Theoretisch sollen das alle so machen.
Schalter 1 deaktiviert Schalter 2 und umgekehrt Schalter 3 deaktiviert beide Schalter(1&2).
Das farbspiel bei den Schaltern Funktioniert auch soweit so gut,
allerdings ist es der gleiche Aufbau bei Schalter 4-6.
Da funktioniert es aber leider nicht das die Rückmeldung an die Webseite die Schalter nicht in den Farben lässt.
Schalter 7 und 8 sind nur Taster die das Relais dementsprechend aktivieren oder deaktivieren.
Technisch gesehen Funktioniert alles wie gewollt nur Webseiten Technisch nicht.
und dann wäre der Code noch für das Touchdisplay hier ein link davon:ESP32 Display, ESP32 Development Board with WiFi Bluetooth 2.8 Inch 240 x 320 Display ESP32 Intelligent TFT Module Touchscreen LVGL High Speed IoT Connectivity Compatible with Arduino/LVGL: Amazon.de: Business, Industry & Science
der soll die html anzeigen und bedienen können über das Display.
Ok, was wolltest du uns denn mitteilen ?
Ah, jetzt ist es zu sehen.
Mit Schalter meinst du wohl Tastflächen der Webseite ?
Das ist aber kein Schalter.
Und wie schon von @fony geschrieben, läuft auf dem ESP32 kein Browser. Da musst du eine Seite lokal nachbauen, die ähnlich aussieht.
Und bitte ändere deinen Titel des Threads, damit jeder lesen kann, was du meinst. Dann wird die Frage im Web auch besser gefunden.
also quasi eine eigene Webseite für das Display erstellen das nur die Nachrichten verschickt an den Accespoint
Ja genau. Und Beispiele dazu findest du auf der Seite von fips.
Danke für eure Hilfe.
Derartige Konstrukte schauen optisch eigenartig aus.
Warum sind hier (und an anderen Stellen aber nicht überall) Dreher in den durchnummerierten Variablen?
Das was du vorhast ist ziemlich Hoch, hast schon mit " normalen" Display gearbeitet?
Wen nein dann viel Spaß.
Jetzt zu deinem Display, schau dir mal die Seite an.
Normal gehört zum den Display eine ZIP Datei wo alles drinnen steht = GPIO Belegung, Schema und Beispiele. Wen du glück hast passt die Pinbelegung so wie im Link, es gibt nämlich zwei Sorten von den 2,8" ESP32 Cheap Yellow Display.
Wen Probleme schreiben :wink:
Ps. Habe alle Sorten von den Displays bis 5" mit dazugehörigen Dateien
