Equivalencia en Transistores.
Hola,
He estado trabajando en un proyecto que vi hace poco, me di a la tarea de conseguir los componentes necesarios, pero he tenido problemas para conseguir este transistor en concreto:
Transistor BS170 N-CHANNEL MOSFET NPN 60V 0,3A 0.3A 300mA
Nunca antes he trabajado con transistores y tengo entendido que una de las funciones que pueden cumplir es de amplificador (No estoy seguro si de voltaje y amperaje o solo uno de ellos), y ya que hago estos proyectos como hobby de vez en cuando no estoy muy actualizado en estos temas, aprendo conforme avanzo, y bueno, no logro encontrarlo en Mexico, ¿Hay alguno que le sea equivalente?
Les comento, trabajo con un Arduino Nano Generico ATMega328 y necesito conectar en serie dos juegos de 8 diodos LED que estan conectados entre si en paralelo, (Consumen 3.4v y 20mAh cada uno, y si no me equivoco el consumo total es de 6.8v y 160mAh) cosa que el arduino obviamente no puede alimentar, y como hay sensores que debo conectar me estoy quedando justo de pines y distribuir los LED entre los pines de forma que el arduino los alimente no me parece factible pues me quedaria sin Pines.
He investigado bastante en el tema de los transistores, pero para un aficionado no es sencillo, y no quiero comprar un componente que no me sera util solo por desinformacio,
¿Me serviria algun otro transistor o que podria hacer?
Saludos
Usa el 2n7000 como equivalente
Hola,
Gracias por tomarte el tiempo de leer el post y por la recomendacion, encontre un vendedor para ese transistor, tengo un par de preguntas antes de comprar los transitores, la unica informacion que me da el vendedor es "mosfet canal n 60v 200ma encapsulado to92. " ¿Esto me funcionaria, cierto? Y aprovechando la ocasion, ¿Como seria la conexion? ya que al cambiar el modelo del transistor, no se si las conexiones cambian, ¿Me apoyas con eso? ¿Como conectaria para sacar esos 6.8v y 160mAh que necesito?
Saludos
Una vista a la hoja de datos de cada transistor te respondería esa pregunta.
Veamos:
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/BS/BS170.pdf
Y esta es la hoja del 2N7000
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf
Tu duda actual se responde en la primer página de cada transistor. Como se puede apreciar sólo coinciden las funciones de las patas centrales, las otras están invertidas en relación al otro transistor.
Saludos!
Hola a todos.
También tenía esta duda e dificultad.
Con la información anterior, fue mucho más fácil. Encontré el transistor en el sitio AlieExpress.
https://pt.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=&SearchText=transistor+2n7000
Varias opciones de ...
Gracias.
