Je souhaite pouvoir activer un bouton poussoir comme celui la :
En bleu les pattes reliées à l'appareil à activer.
En rouge les pattes que je veux connecter pour pouvoir activer l'appareil en question avec l'arduino.
Les relais font l'affaire mais le clic est enervant ! En plus c'est lent.
J'avais des transistors de type P2N2222 qui trainaient d'un kit electronique et je me suis dit tiens peut-être. J'ai réussi à faire le montage pour allumer/éteindre une LED mais en fait ça ne fait pas l'affaire car cela fait passer du courant.
Après quelques recherches il semblerait qu'un mosfet ou un octocoupler feraient l'affaire.
Je voulais juste en être sûr et vous demander lequel est le plus "simple" à mettre en place.
mais tout dépend si vous cherchez une commande de puissance ou simplement fermer un contact à très faible demande de courant (genre pour déclencher un appareil photo). dans ce cas un optocoupleur ou un relais REED fera très bien l'affaire
Ce bouton poussoir est relié ... aux jonctions d'un autre bouton poussoir présent d'origine sur la camera.
Il faut donc pouvoir établir juste un contact entre les deux pattes et ceci à "distance" avec l'arduino.
J-M-L:
un solid state relay ne fait pas de click (pas de pièce en mouvement)
[/center]
sinon y'a des MOSFET tout câblés
Super cela semble correspondre ! C'est donc bien un mosfet qu'il faut.
oui pour votre action camera sans doute qu'un optocoupleur ou relais reed suffira. c'est ce que j'utilise pour la mise ou point et déclenchement de mon Canon 5D ainsi que pour des flash.
(éditez votre message ci dessus pour supprimer le lien vers les photos, pas la peine d'encombrer visuellement le forum, surtout qu'un lien est foireux)
