Erbitte Hilfe, i2C-Code für andere Lib übersetzen bitte ...
Kann mir bitte jemand den folgenden Code, der mit Wire ein Kompass-Chip ausliest, von der Syntax von "wire" zu "SlowSoftI2CMaster" übertragen? Start, Stop, Write ist kein Problem, aber das Auslesen der 6 Register im unteren Teil der Methode (s. Kommentar) get_hmc() will mir nicht gelingen ... Danke für Hinweise!
#include <Wire.h>
int  hmc_adr = 0x1E;
byte hmc_mode = 0x02;
byte hmc_cont = 0x00;
byte hmc_regb = 0x01;
byte hmc_gain = 0xE0;
byte hmc_out = 0x03;
float res = 0;
  Serial.begin(9600); //start Serial mit 9600 bis/s
  res = get_hmc(A4,A5);
  Serial.print("HMC:"); Serial.println(res);
int get_hmc(int dat, int clk)
  int  hmc_addr = 0x1E;
  int x,y,z; // 3 Achsen
  Wire.begin();
  Wire.beginTransmission(hmc_addr); // Verbindung öffnen mit dem HMC5883
  Wire.write(hmc_mode); // Mode Register
  Wire.write(hmc_cont);   // Kontinuierliche Messung
  Wire.endTransmission();
  Wire.write(hmc_regb); // Mode Register
  Wire.write(hmc_gain);   // Empfindlichkeit auf 8 Gauss
  Wire.write(hmc_out); // Register 3, X MSB Register, Lesemodus
  Wire.requestFrom(hmc_addr, 6);
  //====================== ab hier komme ich mit SlowSofti2c nichtmehr weiter ...
  x = Wire.read()<<8;  x |= Wire.read();
  z = Wire.read()<<8;  z |= Wire.read();
  y = Wire.read()<<8;  y |= Wire.read();
  float w = atan2(-y , x) / M_PI * 180.0; if(w < 0){w = w + 360.0;}
  return w;
SlowSoftI2CMaster.zip (15.7 KB)
Hallo,
ich habe das einmal mit meiner RTC DS3231 probiert und es klappt soweit.
#include <SlowSoftI2CMaster.h>
SlowSoftI2CMaster rtc = SlowSoftI2CMaster(20, 21, true);
const byte I2C_7BITADDR {0x68}; // I2C Adresse der RTC ist 0x68 für DS1307 und DS3231
const byte startAddr {0x00};
void setup(void)
  Serial.begin(250000);
  Serial.println(F("Intializing ..."));
  if (!rtc.i2c_init())
    Serial.println(F("Initialization error. SDA or SCL are low"));
    Serial.println(F("...done"));
void loop(void)
  if (!rtc.i2c_start((I2C_7BITADDR<<1)|I2C_WRITE))
    Serial.println("I2C device busy");
    return;
  rtc.i2c_write(startAddr);
  rtc.i2c_rep_start((I2C_7BITADDR<<1)|I2C_READ);
  byte ss = bcdToDec(rtc.i2c_read(false) & 0x7F);    // Maske für die ersten 7 Bits alleine
  byte mm = bcdToDec(rtc.i2c_read(false) );
  byte hh = bcdToDec(rtc.i2c_read(true) & 0x3F);    // Umschaltung auf 24h statt 12h (AM/PM)
  rtc.i2c_stop();
  Serial.print(hh); Serial.print(':');
  Serial.print(mm); Serial.print(':');
  Serial.println(ss);
  delay(2000);
byte bcdToDec(byte val)  // convert binary coded decimal to decimal number
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
Du benötigst eine Startadresse ab der das auslesen beginnt.
Die Reihenfolge ist immer.
Device ansprechen damit es weiß das man etwas von ihm will.
Startadresse des Registers übertragen ab der man in dem Fall auslesen möchte.
Hintereinander die Register auslesen.
Übertragung beenden.
Bei der Lib darfste demnach, laut Test, nur beim letzten read 'true' mitgeben.
Das könnte bei dir so funktionieren.
Ggf. Startaddresse und Pinnummern ändern!
SlowSoftI2CMaster kompass = SlowSoftI2CMaster(20, 21, true);
const byte startAddr {0x03};
struct KompassDaten
  const byte addr {0x1E}; // I2C Adresse
  int x; // 3 Achsen
  int y;
  int z;
KompassDaten hmc;
void setup(void)
  if (!kompass.i2c_init())
void loop(void)
  if (!kompass.i2c_start((hmc.addr<<1)|I2C_WRITE))
    return;
  kompass.i2c_write(startAddr);
  kompass.i2c_rep_start((hmc.addr<<1)|I2C_READ);
  hmc.x  = kompass.i2c_read(false) << 8;
  hmc.x |= kompass.i2c_read(false);
  hmc.z  = kompass.i2c_read(false) << 8;
  hmc.z |= kompass.i2c_read(false);
  hmc.y  = kompass.i2c_read(false) << 8;
  hmc.y |= kompass.i2c_read(true);
  kompass.i2c_stop();
  Serial.print(hmc.x); Serial.print('\t');
  Serial.print(hmc.z); Serial.print('\t');
  Serial.println(hmc.y);
  delay(2000);
Nach requestFrom() kommt übrigens in der Wire Bibliothek kein endTransmission(). Das ist leider schlecht benannt, aber es sendet die Daten die im Ausgangspuffer stehen
Hallo,
versuch mal, hatte gerade Lust ...
Adressen und Pins ggf. abändern.
// https://forum.arduino.cc/index.php?topic=734225.0
struct KompassDaten
  const byte addrDevice   {0x1E}; // I2C Adresse
  const byte addrRegMode  {0x02};
  const byte modeContinue {0x00};
  const byte addrRegB     {0x01};
  const byte setGain      {0xE0};
  const byte addrRegOut   {0x03};
  int x; // 3 Achsen
  int y;
  int z;
KompassDaten hmc;
void setup(void)
  initKompass();
void loop(void)
  leseAchsen();
  delay(2000);
void initKompass (void)
  bool error {true};
  if (!kompass.i2c_start((hmc.addrDevice<<1)|I2C_WRITE)) { error = false; }
  if (!kompass.i2c_write( hmc.addrRegMode))  { error = false; } // Registeradresse
  if (!kompass.i2c_write( hmc.modeContinue)) { error = false; } // Wert in diese Adresse
  kompass.i2c_stop(); // ob hier notwendig weiß ich nicht genau
  if (!kompass.i2c_write( hmc.addrRegB)) { error = false; } // Registeradresse
  if (!kompass.i2c_write( hmc.setGain))  { error = false; } // Wert in diese Adresse
  kompass.i2c_stop();
  Serial.println(F("stop done"));
  if (!error) Serial.println(F("init Error!"));
void leseAchsen (void)
    kompass.i2c_write(hmc.addrRegOut);  // Addresse korrekt?
    kompass.i2c_rep_start((hmc.addrDevice<<1)|I2C_READ);
    kompass.i2c_stop();
Erstmal herzlichen Dank, ich komme aber erst am Montag dazu, den Code zu testen. Dass mich niemand für undankbar hält ... :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:
