ich habe nun mit den Planungen für ein kleines Projekt begonnen. Es Soll ein Regal für den guten Whisky und Rum werden.
Jede Flasche soll dabei in ein eigenes Regal fach kommen und beleuchtet werden. Ich bin nun am überlegen mit welcher Methode ich am sinnvollsten nachvollziehen kann ob eine Flasche in dem jeweiligen Regal fach steht.
Mir fallen dabei die folgenden Methoden ein:
Druckabhängiger Widerstand:
Pro:
Einfache Handhabung
Der Füllstand der Flasche wäre ansatzweise messbar
nahezu unsichtbar einbaubar
Contra:
Mit 5€+ pro Widerstand relativ teuer
Lichtschranke
Pro
Günstig
Contra
Bei 30 Regal fächern relativ hoher Verkabelungsaufwand
Die Bauteile sind sichtbar.
RFID /NFC
Pro
Unsichtbar einbaubar
Contra
Jede Flasche muss mit einen rfid/nfc Tag versehen werden
Teuer
Hoher Aufwand
Fallen euch noch weitere Möglichkeiten ein wie ich sinnvoll erkennen kann ob etwas in dem Regalfach steht?
Mein Favorit ist der Druckwiderstand. Dort könnte ich dann auch, je nach Füllstand der Flasche, die Farbe der Beleuchtung variieren.
Die Druckwiderstände kann man ja durchaus auch selber bauen, aber kosten dabei dann auch um die 5€/Stück, was bei geplanten 30 Fächer auch ordentlich zu buche schlägt.
Ich würde sagen, wenn's nur drum geht, ob was in dem Regal steht oder nicht, unabhängig vom Füllstand, vllt. sowas wie ein Doppelter Boden. Zwischen den deiden Böden ein nur Taster rein. Doppelt deswegen, damit man's nicht sieht. Wären je Regal 2 Adern. kannst du zwischen den Böden zu einer Seite führen und jetzt hoff ich, dass das Regal eine Rückwand hat, weil dann kannst du hinter dieser deine Kabel dahin führen, wo du sie hinhaben will.
Oder der Taster muss auch nicht zwischen den beiden Böden sein, kannst auch in oberen ein kleines Loch reinschneiden, sodass die Flasche direkt auf den Taster drückt. Oder einen (kapazitiven?) Sensor.
Das würde mir mal als erstes einfallen, hab aber mit solcher Erfassung noch keine Erfahrungen.
Wenn du nicht LED Strips zur Beleuchtung verwendest, sondern normale LEDs kann man auch LEDs als Photodioden missbrauchen. Du sind aber nicht besonders empfindlich. Und in diesem Fall kommt es auch sehr stark darauf an wo die montiert sind ob man damit sicher erkennen kann ob sie irgendwie durch eine Flasche verdeckt sind.
