Namd allerseits!
Ich suche mir gerade wieder eine Hornhaut auf die Brille. Wieso wird mir in folgendem Codeteil ein 'does not name a type'-Fehler ausgeworfen? Die betreffende Zeile ist deutlich gekennzeichnet.
Vielen Dank vorweg!
Gregor
// MIDI mit SoftwareSerial
#include <SoftwareSerial.h>
// Anschluss (DIN-Buchse von der Loetseite/hinten gesehen):
// - Der mittlere Anschluss ist mit der Abschirmung verbunden
// und geht an GND
// - Der Anschluss rechts neben dem mittleren geht
// ueber einen 220-Ohm-Widerstand an +5V
// - Der Anschluss links neben dem mittleren geht
// an TX bzw. RX
// - Ganz links und ganz rechts wird nichts angeschlossen
// Wenn Ausgaben auf der seriellen Schnittstelle erfolgen sollen,
// Kommentar vor der folgenden Zeile entfernen
//#define DEBUG 1
void MIDISend(byte, byte, byte, byte);
SoftwareSerial MIDIOut(2, 3); // MIDI-Out-Pins (RX, TX)
SoftwareSerial MIDIIn(4, 5); // MIDI-In-Pins (RX, TX)
struct MIDIMsg
byte cmd; // Befehl
byte channel; // Kanal
byte data1; // Datenbyte 1
byte data2; // Datenbyte 2
struct Fader
byte pin; // Analog-Pin an den der Fader angeschlossen ist
byte channel; // Dem Fader zugeordneter MIDI-Kanal
byte cmd; // Dem Fader zugeordneter Befehl
byte controllerNumber; // Controllernummer
byte lastValue; // Zuletzt geschickte Fader-Position
Fader leftFader;
Fader rightFader;
leftFader.pin=A7; // <-------------------------'leftFader' does not name a type?!
rightFader.pin=A6;
