Hallo,
ich benötige nochmals Eure Hilfe!
Mir ist es nun gelungen, dass ich nun jede Sekunde messe und aus diesen Werten ein 5Min-Mittel bilde. Meine "Menü-Steuerung" mit Encoder funktioniert auch prima. Das Ethernet-Shield arbeitet auch ganz gut. Nur leider funktioniert nicht alles zusammen.... Dazu aber gleich mehr!
Meine Hardware:
- Arduino UNO (Smd-Edition)
- Adafruit Datalogging-Shield mit DS1307 (RTC)
- LCD-Display mit I²C-Interface von Pollin (Bausatz LCD/I²C-Modul online kaufen | Pollin.de)
- Ethernet-Shield (http://helpdev.com.br/wp-content/uploads/2013/07/shield-ethernet-sd-para-arduino.jpg)
Folgende Libary nutze ich für das Display (die Änderungen, wie unten beschrieben, habe ich getätigt): http://hmario.home.xs4all.nl/arduino/LiquidCrystal_I2C/
Das Senden der Daten alle 5min an meinen Webserver funktioniert mit diesem Code einwandfrei. Wie man sehen kann, ist alles Notwendige für das LCD-Display auskommentiert – deshalb auch keine Ausgabe am Display:
(Ein paar unwichtige Zeilen habe ich entfernt!)
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_Millis rtc;
//LiquidCrystal_I2C lcd (0x27, 16, 2);
byte mac[] = {0xDE,0xAD,0xBE,0xEF,0xFE,0xED};
char server[] = "www.meinserver.de";
IPAddress ip(192,168,2,100);
EthernetClient client;
long avgCount = 0;
int oldSecond = -5;
int counter = 0;
int Anzahl_Sensoren = 16;
volatile int n,m;
void setup () {
rtc.begin(DateTime(__DATE__, __TIME__));
//lcd.init();
Ethernet.begin(mac, ip);
// Set sensor pins
pinMode(2, INPUT);
attachInterrupt(0, count, RISING);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
void loop () {
// ******* clock ds1307 *******
DateTime now = rtc.now();
int hour = now.hour();
int minute = now.minute();
int second = now.second();
// ******* sensor configuration *******
// ANALOG
String channel_1 = "AIN1";
String sensor_1 = "---";
String channel_2 = "AIN2";
String sensor_2 = "---";
// DIGITAL
String channel_11 = "D1";
String sensor_11 = "---";
String channel_12 = "D2";
String sensor_12 = "Windge";
String channel_13 = "D3";
String sensor_13 = "---";
String channel_14 = "D4";
String sensor_14 = "---";
String channel_15 = "D5";
String sensor_15 = "Schnee";
// ******* measure routine *******
if (oldSecond != second){
// Windspeed
m=n;
current_13 = 0.04783446 * m + 0.15649663;
if (current_13 < 0.16){
current_13 = 0;
n=0;
// Snowheight
digitalWrite(7, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(7, HIGH);
delayMicroseconds(10);
current_16 = ((pulseIn(5, HIGH) / 2.9) / 2);
// calculate average
avgCount++;
average_1 = (current_1 + average_1 * avgCount) / (avgCount + 1);
average_13 = (current_13 + average_13 * avgCount) / (avgCount + 1);
average_16 = (current_16 + average_16 * avgCount) / (avgCount + 1);
Serial.print(avgCount);
Serial.print(" ");
Serial.print(minute);
Serial.print(":");
Serial.println(second);
oldSecond = second;
// ******* webclient to send data to the webserver *******
if (avgCount >= 301 || minute == 0 || minute == 5 || minute == 10 || minute == 15 || minute == 20 || minute == 25 || minute == 30 || minute == 35 || minute == 40 || minute == 45 || minute == 50 || minute == 55){
if (second == 0){
if (client.connect(server, 80)){
Serial.println("connected");
client.print("GET /pushDataInMySQL.php?");
client.print("Windge=");
client.print(average[12]);
client.print("&Schnee=");
client.print(average[15]);
client.println("&id=************** HTTP/1.1");
client.println("Host: www.meinserver.de");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.stop();
delay(100);
avgCount = 0;
// set average to current
average_1 = current_1;
average_13 = current_13;
average_16 = current_16;
// ******* display something on the lcd *******
/*lcd.setCursor(0, 0);
if (hour <= 9) { lcd.print("0"); }
lcd.print(hour);
lcd.print(":");
if (minute <= 9) { lcd.print("0"); }
lcd.print(minute);*/
void count()
n++;
Wenn nun alles Notwendige für das Display nicht mehr auskommentiert ist bleibt das Programm nachdem Senden von den Daten einfach stehen. Heißt es erfolgt keine Ausgabe am Serialmonitor (siehe Bild) mehr und die Uhrzeit am Display aktualisiert sich nicht mehr. Mit einem anderen Sketch ist es auch schon vorgekommen, dass er nach dem Senden einfach einen Reset gemacht hatte. Nun bin ich aber mit meinem Latein am Ende, mit meinem bisschen Spanisch jetzt auch. ![]()
Im Internet gibt’s aber haufenweiße Leute, bei denen genau diese Konstellation zwischen Ethernet-Shield und I²C-Display sehr gut funktioniert.
Danke schonmal für Eure Hilfe!!
webworker
PS: Am Sktech muss noch viel verbessert werden!
