hi,
nö, die beschreibungen findest Du überall im netz.
gruß stefan
Na ja, die Paperduinos die ich kenne, sind mit einem DIP28 atmega328, Löchern, Draht und Lötzinn.
SMD mit leitfähiger Tinte und Sekundenkleber ...
Place a drop of superglue between the component pads. It's ok if glue gets on one of the traces that runs between the pads. Then carefully place a component with tweezers and press in the center.
This method is permanent and the connection between components and pads should be good. However, we sometimes reinforce the connections using conductive epoxy applied with a syringe or an electric fluid dispenser.
elektrisch leitfähiger Kleber ... ich weiss nicht, ob sich die Mühe lohnt.
Das Ganze scheint mir eher Reklame für "elektrische Tinte" zu sein.
Einen Paperduino als Vorlage für ein Protoboard zu nehmen ist schon deutlich stabiler.
