eror al grabar Bootloader
hola a todos nesesito ayuda no puedo cargarle el Bootloader, en realidad nose si lo cargo o no me da algo asi * >:(
uso el soft 0009 alpha con xp el registro parcheado placa serie con atmega8 la alimentacion es corecta
pruevo mandarle algun programa pero me da error :’( nose que hacer…
si alguien me podria enviar lo que dice cuando carga bien el Bootloader se lo agradeceria…
*D:\ARDUINO\arduino-0009-win\arduino-0009\tools/avr/bin/avrdude: unknown option – d
Usage: avrdude [options]
Options:
-p Required. Specify AVR device.
-b Override RS-232 baud rate.
-B Specify JTAG/STK500v2 bit clock period (us).
-C Specify location of configuration file.
-c Specify programmer type.
-D Disable auto erase for flash memory
-i ISP Clock Delay [in microseconds]
-P Specify connection port.
-F Override invalid signature check.
-e Perform a chip erase.
-O Perform RC oscillator calibration (see AVR053).
-U :r|w|v:[:format]
Memory operation specification.
Multiple -U options are allowed, each request
is performed in the order specified.
-n Do not write anything to the device.
-V Do not verify.
-u Disable safemode, default when running from a script.
-s Silent safemode operation, will not ask you if
fuses should be changed back.
-t Enter terminal mode.
-E [,] List programmer exit specifications.
-y Count # erase cycles in EEPROM.
-Y Initialize erase cycle # in EEPROM.
-v Verbose output. -v -v for more.
-q Quell progress output. -q -q for less.
-? Display this usage.
avrdude project: URL:http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude
Options:
-U :r|w|v:[:format]
-V Do not verify.
a el arduino 10 me dice esto :(
avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. si alguien sabe lo que significa que me lo haga saber hace 1 mes que peleo con mi placa...... auxilio. :o
omega:
esta documentado que la version 10 tiene problemas para la programacion del bootloader. De entrada te recomiendo que te bajes la version 11 y hablamos una vez la tengas.
/d
de donde bajo el arduino 11 busque en la paguina en ingles y castellano pero no esta.
en ingles : http://www.arduino.cc/en/Main/Software en castellano : http://www.arduino.cc/es/Software/Software
Win: http://www.arduino.cc/files/arduino-0011-win.zip
OSX: http://www.arduino.cc/files/arduino-0011-mac.zip
Linux http://www.arduino.cc/files/arduino-0011-linux.tgz
listo ya lo baje lo voy a probar cuando tenga tiempo les agradesco a todos por ayudarme le voy a comunicar cuando lo logre.....
