erreur acces library
bonjour voici mon code
#include <Wire.h>   // Librairie dans déjà l'IDE  Arduino
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  //librairie à installer LCD
#include "max6675.h"            //La librairie du MAX6675
// Thermocouple à brancher en SPI
int thermoDO = 4;  // Data Out Port SPI sur 4-5-6
int thermoCS = 5;  //Chip Select
int thermoCLK = 6;  //Clock
// Déclarer les pins utilisées
MAX6675 thermocouple(thermoCLK, thermoCS, thermoDO);
// Ecran à brancher en I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // Addresse 0x27, 16 charactères, 2 lignes
 lcd.init();         // initialise le LCD
 lcd.backlight();    //Eclairer l'écran
 lcd.setCursor(0,0);  //Début première ligne
 lcd.print("Temperature :");  //Message texte
 Serial.print("Thermometre");  //Sur le Serial monitor
void loop()  // boucle d'affichage, mesure de thermocouple
   float temp=thermocouple.readCelsius();  // mesure de t
   Serial.print("C = ");
   Serial.println(temp);  //Sortie sur le serial monitor
  lcd.setCursor(3,1);  //Seconde ligne LCD
  lcd.print(temp);    //Affiche la température
  lcd.setCursor(9,1);
  lcd.print("deg");  //Affiche les unités
  delay(1000);   // 1 Hz
et voici mon erreur
Arduino : 1.6.5 (Mac OS X), Carte : “Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)”
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
sketch_aug26a.ino:2:60: fatal error: LiquidCrystal_I2C.h: No such file or directory
compilation terminated.
Multiple libraries were found for “Wire.h”
Used: /Users/moi-jerem-59/Documents/Arduino/libraries/Wire
Not used: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/libraries/Wire
Erreur lors de la compilation.
Ce rapport contiendrait plus d’informations si l’option
“Montrer les informations de sortie pendant la compilation”
était activée dans Fichier > Préférences.
mes library sont ici
exemple pour wire
je ne comprend pas l erreur
merci d avance
C’est cette librairie qui est manquante LiquidCrystal_I2C
merci pour cette reponse on avance petit a petit maintenant j ai cette erreur Arduino : 1.6.5 (Mac OS X), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
sketch_aug28b:14: error: invalid conversion from 'int' to 't_backlighPol' [-fpermissive] In file included from sketch_aug28b.ino:2:0: /Users/moi-jerem-59/Documents/Arduino/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal_I2C.h:53:4: error: initializing argument 3 of 'LiquidCrystal_I2C::LiquidCrystal_I2C(uint8_t, uint8_t, t_backlighPol)' [-fpermissive] LiquidCrystal_I2C (uint8_t lcd_Addr, uint8_t backlighPin, t_backlighPol pol); ^ /Users/moi-jerem-59/Documents/Arduino/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal_I2C.h: In function 'void setup()': /Users/moi-jerem-59/Documents/Arduino/libraries/LiquidCrystal/LiquidCrystal_I2C.h:154:9: error: 'int LiquidCrystal_I2C::init()' is private int init(); ^ sketch_aug28b:18: error: within this context Multiple libraries were found for "Wire.h" Used: /Applications/Arduino.app/Contents/Java/hardware/arduino/avr/libraries/Wire Not used: /Users/moi-jerem-59/Documents/Arduino/libraries/Robot_Control invalid conversion from 'int' to 't_backlighPol' [-fpermissive]
Ce rapport contiendrait plus d'informations si l'option "Montrer les informations de sortie pendant la compilation" était activée dans Fichier > Préférences.
bon maintenant c est bon voici le code
mon probelem sur mar carte c est ecrit sck cs so dans le code il parle de do cs et clk je cable comment du coup
// this example is public domain. enjoy!
// www.ladyada.net/learn/sensors/thermocouple
#include <max6675.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Wire.h>
int thermoDO = 4;
int thermoCS = 5;
int thermoCLK = 6;
int vccPin = 3;
int gndPin = 2;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// make a cute degree symbol
uint8_t degree[8]  = {140,146,146,140,128,128,128,128};
  // use Arduino pins
  pinMode(vccPin, OUTPUT); digitalWrite(vccPin, HIGH);
  pinMode(gndPin, OUTPUT); digitalWrite(gndPin, LOW);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.createChar(0, degree);
  // wait for MAX chip to stabilize
  // basic readout test, just print the current temp
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("MAX6675 test");
  // go to line #1
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(thermocouple.readCelsius());
#if ARDUINO >= 100
  lcd.write((byte)0);
#else
  lcd.print(0, BYTE);
#endif
  lcd.print("C ");
  lcd.print(thermocouple.readFahrenheit());
#if ARDUINO >= 100
  lcd.write((byte)0);
#else
  lcd.print(0, BYTE);
#endif
  lcd.print('F');
