Erreur compilation gestion de batterie
Bonjour à tous,
J'ai réalisé une sonde à base de pro-mini + bme/dallas/uv/lux pour transmettre sur domoticz. Tout fonctionne correctement pour la transmission de la valeur des sondes. Il me reste à intégrer la gestion de la batterie, j'ai "emprunté" un bout de code à Henri Bachetti (comme d'hab !) quand j'utilise ce code seul il fonctionne parfaitement, quand je tente d'intégrer ce code dans le mien j'ai une erreur de compilation quand je rajoute la ligne " batM(); // goto void batM(){ //gestion batterie " dans ma boucle loop. Le message d'erreur de compilation ne semble pas avoir de rapport avec la choucroute.
"In function 'global constructors keyed to 65535_0_bme_dallas_lux_uv.ino.cpp.o':
lto1.exe: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See http://gcc.gnu.org/bugs.html for instructions.
lto-wrapper.exe: fatal error: C:\Program Files\WindowsApps\ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt\hardware\tools\avr/bin/avr-gcc returned 1 exit status compilation terminated.
c:/program files/windowsapps/arduinollc.arduinoide_1.8.21.0_x86__mdqgnx93n4wtt/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/5.4.0/../../../../avr/bin/ld.exe: error: lto-wrapper failed
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
Le code qui fonctionne bien tout seul et que je tente d'intégrer au mien:
// dernière version dimanche mercredi 10 avril 2019 ok
#define MY_DEBUG
#define MY_RADIO_NRF24
#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
//#define MY_RF24_DATARATE RF24_250KBPS
#define MY_RF24_CE_PIN A0 // ATTENTION j'ai remplacé la 9 par la a0
#define MY_RF24_CS_PIN 10
#include <MySensors.h>
// #define CHILD_ID 1                              // Id of the sensor child
 unsigned long SLEEP_TIME = 18*60000;            // Sleep time (in milliseconds).
// unsigned long SLEEP_TIME = 10000;             // use this instead for debug
#define VOLTAGE_CHILD_ID     5
#define CHILD_ID_BAT 2                          //
MyMessage msgBat(CHILD_ID_BAT, V_VOLTAGE);
MyMessage voltageMsg(VOLTAGE_CHILD_ID, V_VOLTAGE);
// BATTERY VOLTAGE DIVIDER SETUP
// 1M, 470K divider across battery and using internal ADC ref of 1.1V
// Sense point is bypassed with 0.1 uF cap to reduce noise at that point
// ((1e6+470e3)/470e3)*1.1 = Vmax = 3.44 Volts
// 3.44/1023 = Volts per bit = 0.003363075
#define VBAT_PER_BITS 0.003363075
#define VMIN 3                                  //  Vmin (radio Min Volt)=1.9V (564v)//1.9
#define VMAX 3.44                                 //  Vmax = (2xAA bat)=3.0V (892v) //3.0
int batteryPcnt = 0;                              // Calc value for battery %
int batLoop = 0;                                  // Loop to help calc average
int batArray[3];                                  // Array to store value for average calc.
int BATTERY_SENSE_PIN = A3;                       // select the input pin for the battery sense point
void presentation() {
  // =================================================batterie début dans présentation
sendSketchInfo("niveau batterie","");
present(CHILD_ID_BAT, S_MULTIMETER);
analogReference(INTERNAL);                     // For battery sensing 1.1 V internal reference
  Serial.println("Startup completed");
  delay(500);                                    // Allow time for radio if power used as reset
  // =================================================batterie début dans loop
// unsigned long currentTime = millis();
 batM(); // goto  void batM(){  //Tgestion batterie
   // =================================================batterie fin dans loop
//=======================================================================début batterie module indépendant
void batM(){  //The battery calculations
   // Battery monitoring reading  // a supprimer ??
   int sensorValue = analogRead(BATTERY_SENSE_PIN);
    // Calculate the battery in %
   float Vbat  = sensorValue * VBAT_PER_BITS;
   int batteryPcnt = static_cast<int>(((Vbat-VMIN)/(VMAX-VMIN))*100.);
 //  Serial.print("Battery percent: "); Serial.print(batteryPcnt); Serial.println(" %");
   // Add it to array so we get an average of 3 (3x20min)
   batArray[batLoop] = batteryPcnt;
     if (batLoop > 1) {
     batteryPcnt = (batArray[0] + batArray[1] + batArray[2]);
     batteryPcnt = batteryPcnt / 3;
    if (batteryPcnt > 100) {
     batteryPcnt=100;
      Serial.print("batterie niveau moyen % (Send): "); Serial.print(batteryPcnt); Serial.println(" %");
     Serial.print("batterie niveau moyen volts(Send): "); Serial.print(Vbat, 2); Serial.println(" v");
       sendBatteryLevel(batteryPcnt);
     send(voltageMsg.set(Vbat, 2));
       batLoop = 0;
     batLoop++;
//=======================================================================fin batterie module indépendant
Mon code avec les sondes est en pièce jointe.
Merci
bme_dallas_lux_uv.ino (19.7 KB)
Bonjour dudule63,
Quelle version de l'IDE utilisez vous ?
Cordialement,
bidouilleelec
Bonjour,
La version de l'ide 1.8.21 c'est une version téléchargée sur Windows Store?
Beaucoup de gens ont des problèmes avec ces versions.
Je te conseille de télécharger la version arduino sur le site arduino (actuellement 1.8.9).
Bonjour bidouilleelec,
Merci de prendre sur ton temps pour me répondre.
En haut de l'ide il est indiqué Arduino 1.8.9(windows store 1.8.21.0)
Je ne pense pas que cela vienne de la version de l'ide car les deux bouts de code fonctionnent avant leur tentative de fusion, ce qui est curieux c'est qu'il refuse de compiler simplement quand je rajoute " batM();" dans ma boucle loop , ce qui est un simple équivalent goto (?).
Pour l'instant j'ai résolu le problème en virant la tentative de sortir de la loop avec batM(); et en copiant toute la partie gestion/transmission de la batterie dans la boucle loop, ce qui évidement n'explique pas pourquoi j'ai une erreur de compilation avec mon "batM();"
kamill:
Bonjour,
Merci kamill,
Je vais essayer.
Voir , par exemple :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=573924.0
Segmentation fault : le code n'est pas en cause. Erreur interne du compilateur.
Version ArduinoIDE_1.8.21 : quézaco ?
Mais où vont-ils tous chercher des versions futures alors que la dernière officielle est la 1.8.9 ?
Un petit lien STP ?
hbachetti:
Un petit lien STP ?
Bonjour Henri,
Pas de lien mais une image en pièce jointe, j'ai probablement téléchargé cette version il y a un an ou deux à partir du site officiel d'arduino.
Sinon, j'ai téléchargé la dernière version préconisée par les intervenants dans les messages précédents (merci à eux) et là ça a été la Bérézina avec une myriade de message du genre "warning: extra tokens at end of #ifndef directive" et des affirmations péremptoires disant que mon "#define MY_RADIO_NRF24" était naze, puis au bout de quelques minutes (je ne sais pas ce que j'ai fait de particulier) tout à fonctionné normalement et j'ai pu utiliser ton code batterie dans mon code sonde en le copiant servilement (et non je n'avais pas bu :o)
Merci.
Comme l'indique votre image , votre version de l'IDE est la 1.8.9
