J'ai un problème de compilation pour programme touchDRO je n'arrive pas à trouver Bibliothèque pour PinChangeInt et PinchangeConfig j'ai message d'erreur .Pouvez vous m'aider à résoudre se problème .Sur youtube le programme se compile .
Merci d'avance de votre amabilité cordialement Leblond .
Le programme reférence. Digital_caliper_fuklionier_swrial pour touchDRO
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans Les bonnes pratiques du Forum Francophone
Copie dans ta réponse le code et l'ensemble du message d'erreur. Sinon difficile de t'aider.
Pour poster le code, suis les recommandations du message d'accueil du forum Français.
Bonjour.
Merci de votre réponse ci joint les messages d'erreurs .
FQBN: arduino:avr:nano
Using board 'nano' from platform in folder: C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6
Detecting libraries used...
H:\Programmes PIC\Arduino\DRO\DROs\Touch DRO arduino\digital-caliper-fuktionier-swrial\digital-caliper-fuktionier-swrial.ino:1:10: fatal error: PinChangeInt.h: No such file or directory
#include "PinChangeInt.h"
compilation terminated.
C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10607 -DARDUINO_AVR_NANO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\cores\arduino -IC:\Users\Utilisateur\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.8.6\variants\eightanaloginputs C:\Users\Utilisateur\AppData\Local\arduino\sketches\E1C04452C1E730936A0B3A825387B5F6\sketch\digital-caliper-fuktionier-swrial.ino.cpp -o nul
Alternative pour PinChangeInt.h: []
ResolveLibrary(PinChangeInt.h)
-> candidates: []
exit status 1
Compilation error: PinChangeInt.h: No such file or directory
Merci des infos cordialement Leblond
Bonjour peytoun28
Il semblerai que tu n'aies pas installé la bibliothèque PinChangeInt.h
Cordialement
jpbbricole
On aimerait aussi avoir le code et sa provenance parce que des programmes pour touchDRO il y en a quelques uns.
La librairie en question annonce
This library is deprecated as of April 3, 2015.
Et il y en a une version, un peu plus à jour, qui apparaît dans la doc arduino et qui renvoi ici
Oui je ne trouve pas dans la biblique n y sur recherche sur internet. Merci de me dire où trouver pinchangesint et pinchangesintconfig.
Merci d avance cordialement Bricolus
-------- Message original --------
Si tu cherches dans le gestionnaire de librairie de l'IDE tu trouveras la version dont je parle au-dessus.
Et si tu répondais à la question que j'ai posée on pourrait peut-être en savoir plus.
Bonjour.
J'ai trouvé la bibli conserner PinChangeInterreupteur comment l'adresse donnée , mais j'ai toujours l'erreur donc j'ai changé par #include PinChangeInterrupteur.h
L'erreur est suprimer mais erreur sur PnChangeIntconfig.h
H:\Programmes PIC\Arduino\DRO\DROs\Touch DRO arduino\digital-caliper-fuktionier-swrial\digital-caliper-fuktionier-swrial.ino:2:10: fatal error: PinChangeIntConfig.h: No such file or directory
#include "PinChangeIntConfig.h"
exit status 1
Dans la bibli par trouver ..Comment faire pour résoudre se problème .
Merci d'avance Bricolus
Commence par répondre à la question posée au #6
