Erreur compilation
Bonjour,
Lors de la compile, j’ai un message d’erreur “initializer fails to determine size of ‘__c’”.
Quelqu’un peux m’expliquer cet erreur?
Merci
#define MYSERIAL Serial1
#define MAX_CMD_SIZE 96
#define BUFSIZE 4
#define LCD_MESSAGEGCODE(x) lcd_setstatusgcode(PSTR(x))
static long gcode_N, gcode_LastN, Stopped_gcode_LastN = 0;
static char *strchr_pointer;
static char serial_char;
static char cmdbuffer[BUFSIZE][MAX_CMD_SIZE];
static int bufindr = 0;
static int bufindw = 0;
static int buflen = 0;
static int serial_count = 0;
static boolean comment_mode = false;
 MYSERIAL.begin(19200);
get_command();
void get_command(){
while( MYSERIAL.available() > 0  && buflen < BUFSIZE) {
    serial_char = MYSERIAL.read();
    if(serial_char == '\n' ||
       serial_char == '\r' ||
       serial_char == ':')
      if(!serial_count) { //if empty line
        comment_mode = false; //for new command
        return;
      cmdbuffer[bufindw][serial_count] = 0; //terminate string
      if(!comment_mode){
        if(strchr(cmdbuffer[bufindw], 'N') != NULL)
          strchr_pointer = strchr(cmdbuffer[bufindw], 'N');
          gcode_N = (strtol(&cmdbuffer[bufindw][strchr_pointer - cmdbuffer[bufindw] + 1], NULL, 10));
           LCD_MESSAGEGCODE(gcode_N)
 void lcd_setstatusgcode(long int*message)
Ben, il y a une erreur quelque part, sûrement. Mais où, ..... Sans doute dans le code que tu as compilé. Mais quel code ???
Voici le code
#define BUFSIZE 4
get_command();
void get_command(){
       serial_char == ':')
        return;
      if(!comment_mode){
Merci
Appuyez sur ctrl-T pour indenter le code - c’est illisible comme cela on ne sait pas quelle } fermante ferme quelle { ouvrante
De plus on dirait que vous avez viré du code - est-ce que l’erreur dont vous parlez est visible avec le code ci dessus ? (Suis sur mon mobile, peut pas vérifier)
Bonjour,
L'argument n'est pas le même pointeur ici:
et ici:
Bonjour,
J-M-L: De plus on dirait que vous avez viré du code - est-ce que l’erreur dont vous parlez est visible avec le code ci dessus ? (Suis sur mon mobile, peut pas vérifier)
Bien sûr, j'ai supprimé des lignes de codes pour éviter de surcharger le Post. Sinon, l'erreur est identique au code initial.
Comme indiqué Kamill, l'erreur est dû à l'argument. Malgré quelques heures de réflexion, je ne vois pas du tout le problème??!!
Pourquoi tu veux utiliser LCD_MESSAGEGCODE ? Tu ne peux pas appeler lcd_setstatusgcode directement ?
