perso j'aurai préféré que tu postes ton code et le message d'erreur directement.
Je pense qu'il va falloir que tu revoies ton code en sachant que les #define (comme toutes les directives commençant pas #) sont des directive du préprocesseur et ont la visibilité du fichier CPP qui les définit. Donc aucune chance qu'un #define défini dans un CPP soit vu d'un autre CPP (sauf a inclure un CPP dans un CPP mais c'est mal ;-)).
La bonne pratique est de mettre les #define dans des .h qui sont incluent (#include = un gros copier/collé) par les CPP qui souhaitent les posséder.
Faire un .H, nécessite (pour éviter les inclusions multiples) d'écrire un fichier de ce style :
#ifndef BIDULE // <- BIDULE est le nom de ton .h en majuscules ou n'importe quoi qui est propre à ce fichier
#define BIDULE // <- c'est ce qui évite les inclusions multiples.
// ici tu mets tes #define (j'aurais bien fait un copier/coller si tu n'avais pas fourni des images ;-)
#endif
Ensuite tu inclus ce .h (#include "fichier.h") dans les CPP qui en ont besoin.
Le code sous forme de copie d'écran : plutôt inadmissible.
Un indice : ton projet est composé de fichiers .ino, pas un seul .cpp ou .h
Tu en as parfaitement le droit mais il est nécessaire de bien savoir ce que va faire l'IDE dans ce cas, en particulier comment il va agglomérer tout ça.
Merci hbachetti, j'ai tout compris sur les ino avec ton post
Dans le cas du problème de vtec35 ce que je préconise reste valide avec des .ino. Un #include "bidule.h" réglera son problème à condition d'inclure ce fichier chaque fois que le compilateur râlera ;-). Pas de soucis si on protège contre l'inclusion multiple.
Mais il est clair que la technique de concaténation "par ordre alphabétique" (et donc imposant une hiérarchie arbitraire entre les "noms" des modules) est de la programmation modulaire à la "gloubi-boulga" ;-).
rebonjour tout le monde alors le programme compile bien, sauf que une fois dans la machine rien ne se passe, aucun print rien, on dirait qu il ne passe pas dans l onglet setup
plustot que charger les 10 onglets séparément
je donne le lien Dropbox du fichier zippé, en esperant que ça fera pas grogner
vtec35:
