erreur dans programme arduino nano et sonde temperature DHT
Bonjour,
Dans un programme arduino avec sonde température humidité après compilation erreur suivante :
Arduino : 1.8.13 (Windows 7), Carte : "Arduino Nano, ATmega328P"
Plusieurs bibliothèque trouvées pour "Adafruit_Sensor.h"
Utilisé : C:\Program Files\Arduino\libraries\Adafruit_Sensor-master
exit status 1
expected primary-expression before '.' token
Pouvez vous s'il vous plait, m'indiquer l'origine de cette erreur avec mes remerciements.
postez votre code (avec les balises - lisez les règles du forum SVP)
Ce message te dis que tu as déjà installé plusieurs bibliothèques qui font la même chose.
Sous-entendu le compilateur ne sait pas laquelle choisir parce qu'il doit voir plusieurs fichiers qui portent le même nom.
Il faut faire du ménage dans ton installation.
Tu peux essayer pour cela d'utiliser le gestionnaire de bibliothèque.
Attention aux nombreuses bibliothèques pour le DHTxyz
Les plus anciennes fonctionnent très mal.
Si tu prends la bibliothèque de Rob Tillaart ou une de ses dérivées tu mettras toutes les chances de ton côté.
