erreur dans un code - besoin d'aide!
Bonjour, je suis vraiment tout nouveau et cherche à faire fonctionner une arduino mega pour faire un genre de batterie électronique. (12 capteurs piezo sur les entrées analogiques pour déclancher 12 notes midi)
J'ai trouvé ce code, mais il y a une erreur (Arduino : 1.8.5 (Mac OS X), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
TEST_03_XYLOPHONE_FOR_TABLE:11: error: too many initializers for 'char [6]'
'A0','A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8','A9','A10','A11'};
exit status 1
S'il y avait une âme charitable qui voulait se pencher sur mon problème ... ! Par avance merci !!! :slight_smile:
J'utilise 12 capteurs piezos sur les entrées analogique servant à "déclancher" 12 notes midi. les piezos ont une résistance de 1MΩ en parallèle.
voici le code complet:
//Xylophone
//Adapted for an ArduinoMega
//from Jenna deBoisblanc and Spiekenzie Labs initial code
// User settable variables
int pinRead;
char pinAssignments[6] ={
byte PadNote[16] = {
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72}; // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60)
int PadCutOff[16] =
400,400,200,800,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400,400}; // Minimum Analog value to cause a drum hit
int MaxPlayTime[16] = {
90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90}; // Cycles before a 2nd hit is allowed
#define midichannel 1; // MIDI channel from 0 to 15 (+1 in "real world")
boolean VelocityFlag = true; // Velocity ON (true) or OFF (false)
// Internal Use Variables
boolean activePad[16] = {
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // Array of flags of pad currently playing
int PinPlayTime[16] = {
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; // Counter since pad started to play
byte status1;
int pin = 0;
int hitavg = 0;
// Setup
Serial.begin(57600); // connect to the serial port 115200
// Main Program
for(int pin=0; pin < 16; pin++) //
//int pin = 3;
// for (pinRead=0; pinRead < 16, pin++){
hitavg = analogRead(pinAssignments[pin]);
//Serial.println(hitavg);
// read the input pin
if((hitavg > PadCutOff[pin]))
if((activePad[pin] == false))
if(VelocityFlag == true)
// hitavg = 127 / ((1023 - PadCutOff[pin]) / (hitavg - PadCutOff[pin])); // With full range (Too sensitive ?)
hitavg = (hitavg / 8) -1 ; // Upper range
hitavg = 127;
MIDI_TX(144,PadNote[pin],hitavg); //note on
PinPlayTime[pin] = 0;
activePad[pin] = true;
PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1;
else if((activePad[pin] == true))
if(PinPlayTime[pin] > MaxPlayTime[pin])
activePad[pin] = false;
MIDI_TX(144,PadNote[pin],0);
// Transmit MIDI Message
void MIDI_TX(byte MESSAGE, byte PITCH, byte VELOCITY)
status1 = MESSAGE + midichannel;
Serial.write(status1);
Serial.write(PITCH);
Serial.write(VELOCITY);
Kooghar:
Bonjour,
'soir
Lire/comprendre çà
et y remédier rapidement :grin:
avant le bakapoubel
(tic... tac...)
je dirai même plus...... lire ça pour savoir comment présenter le code dans les messages
Il y a un smiley dans votre code....
Sinon le compilateur vous a donné le problème:
Et même le numéro de la ligne incriminée (11)...
Si vous êtes paresseux, vous pouvez retirer le 6 de
ce qui vous donnera
 char pinAssignments[] ={
(C++ est assez malin pour bien dimensionner les tableaux d'après les valeurs initiales).
Il subsiste au moins un loup:
si c'est une correspondance entre des touches et 16 notes, le compte n'est pas bon
si ce sont des références à des entrées analogiques, je ne mettrais pas de quotes '
si ce sont des charactères, la simple quote ' désigne un caractère, pas deux
Le compte n'est vraiment pas bon....
et vous devriez mettre erreur au pluriel dans votre titre....(et mettre ce code entre balises, comme déjà indiqué, pour que des yeux charitables puissent saisir les défauts dans toute leur ampleur)
