boujour a tous j'utilise un arduino uno et je suis tres debutant dans ce domaine
je vien de terminer mon code qui sert a faire fonctioner un passage aniveau pour le modelisme,le code -------}
#include <Servo.h>
#include <Ultrasonic.h>
const int Trig = 6; // pin trigger HC-SR04
const int Echo = 5; // pin echo HC-SR04
Servo servoBarriere;
long cm; // variable de stockage de distance de l'objet en cm
Ultrasonic HCSR04 (Trig, Echo);
servoBarriere.attach(3); // servo leve barriere
cm = HCSR04.convert(HCSR04.timing(), 1);
if(cm >0 && cm < 20) // un train passe
servoBarriere.write (0); // La barrière est baissée (ajustez la valeur en fonction de la calibration de votre servo pour avoir la barrière à l'horizontale)
delay(15000); // Temps de traitement du baisser de barrière en millisecondes (15000 millisecondes = 15 secondes). Changez cette valeur si vous voulez rallonger ou raccourcir la durée.
else if(cm >= 20) // Il n'y a pas de présence du train. Ici la valeur du rayonnement des ultrasons est d'environ 20 cms.
servoBarriere.write(90); // Lève la barrière à 90² (ajustez la valeur en fonction de la calibration de votre servo pour avoir la barrière à la verticale)
mais stupefaction il y a une erreur que je ne comprend pouvez vous m'aider merci =(
exit status 1
'class Ultrasonic' has no member named 'convert'
