erreur de code
Bonjour j’ai trouvé un code sur internet que j’ai décidé de reproduire car je voulais le tester ayant les composants nécessaire , cependant j’ai ajouté les bonnes librairies mais il figure une petite erreur de code pourriez-vous m’aidé à la corriger svp ( je mets l’échantillons du code qui ne fonctionne pas car il est très long ) le code enfaîte doit pouvoir l’aide d’un gsm et d’un capteur IR envoyé un message si il y a détection
setup for GSM using AT Commands
void AT(void)
{ // l'erreur est ici
 clearBuff();
 GSerial.println("ATE0"); //check if connected to GSM
 GSerial.flush();
 readSerial(buff);
 while (strstr(buff, "OK") == NULL)
   clearBuff();
   GSerial.flush();
   readSerial(buff);
 Serial.println("Module is Working");]
// j’ai mis en dessous le message d’erreur//
EDIT= il se peut que je me sois trompé de catégorie , si un modo passe par là …
Merci d’avance
Bonjour,
L’erreur n’est pas ou tu indiques, mais certainement avant.
Mets ton code en entier.
écoutes je veux bien , mais l'erreur est indiqué sur cette ligne , je le montre sur les screen mais bon tient
je le mets en liens il rentre pas ( trop long) :slight_smile:
https://cdn.instructables.com/ORIG/F2R/M2C7/IIYWVUPJ/F2RM2C7IIYWVUPJ.txt
] au lieu de }
Bien vu !
j'ai corrigé cette erreur mais sa m'aide pas pour l'erreur que j'exposé
void AT(void)
 clearBuff();
je ne comprend ce message d'erreur
ADJSoftwareSerial.h : kézaco ?
lignes 58 59 : SEND_MSG_NUM et CALL_NUM en commentaires ?
fonction Hand : accolade en commentaire à la fin et il en manque une autre
fonction loop : sans accolade de fin ?
Tu as copié ça où ?
"ADJSoftwareSerial.h : kézaco ?" je crois que c'est une librarie que j'ai prise est intégré du site dans l'arduino
pour ceux qui veulents m'aidés et qui ne comprenne pas l'erreur je vous conseil de suivre ce liens et d'essayer vous aussi dans votre logiciel arduino
si qq peut m'aidé sa serait pas mal...
ADJSoftwareSerial.h connais pas.
SoftwareSerial.h oui par contre
Il me semble avoir donné la solution non ?
Relis #6
les } en bout de commentaires ne sont pas pris en compte
que d'erreurs dans ce code si on ne fait pas gaffe
int Hand(char *s)
  clearBuff();
  //delay(300);
  readSerial(buff);
  if (g_timeout > 50)
    g_timeout = 0;
    return -1; // in case of a time out return -1  =========================>}
  g_timeout++;
  return 0; // in case of a not match add 1 to the time out and return 0 =======> }
j’ai corrigé par contre il me signale toujours l’erreur de départ que j’arrive pas a comprendre
 clearBuff();
mets ton code corrigé entre balise
jouer au devinette, ca lasse
et aussi l'erreur en copié collé au lieu d'image
merci de ton aide code corrigé ,
il y a un trucs , vous m'aidez tous dans mon code pour le corriger mais les parties donnés ne m'était pas indiqué en tant qu'errreur dans arduino
d'autre part il me reste toujour la même erreur
"exit status 1
expected initializer before 'clearBuff'"
[code]
  clearBuff();
  //delay(300);
  readSerial(buff);
  if (strstr(buff, s) != NULL)
    g_timeout = 0;
    clearBuff();
    return 1;// in case of a match return 1
  if (g_timeout > 50)
    g_timeout = 0;
    return -1; // in case of a time out return -1    }
  g_timeout++;
  return 0; // in case of a not match add 1 to the time out and return 0  }
// setup for GSM using AT Commands
void AT(void)
  clearBuff();
  GSerial.flush();
  readSerial(buff);
    clearBuff();
    GSerial.flush();
    readSerial(buff);
[/code]
Mets ton code en ENTIER. L'erreur est situé au-dessus du message.
Le message d'erreur est pourtant assez explicite
si tu as bien lu mon code je peux pas le mettre dedans (trop gros), il y a le liens plus haut
et désolé je ne comprend pas cette erreur tu peux m'aidé? pour la corriger
C'est portant clair :
Une accolade en fin de commentaire ... tu crois que c'est normal ?
Et il en manque deux autres.
Et ceci :
char CPIN = "AT+CPIN="0000""; // pin code if required #define SEND_MSG_NUM "AT+CMGS="0503000000"\r\n" // Phone Number to Receive SMS MSG
#define SEND_MSG_TXT "Motheebotonics ! GSM is Working" // SMS TEXT DATA #define CALL_NUM "ATD0503000000;\r\n" // Emergency Call Number For Motion
Il faudrait apprendre l'utilisation des commentaires.
J'ai déjà donné toutes les infos en #6.
Maintenant si lire ces infos te pose un problème ...
before ‘clearBuff’"
L’erreur peut se trouver avant cette ligne : montre aussi les lignes avant clearBuff()
… OK, le code est ici
Si on le copie dans l’IDE’on fait CTRL T on voit qu’il manque des } car le setup commence au milieu de la ligne :
        GSerial.print("\r\n");
        delay(10);
    //******************** SETUP Arduino ****************
      Serial.begin(9600); //Set BaudRate to default baud rate 9600 for both computer and GSM
      GSerial.begin(9600);
Même chose pour la routine juste avant
   void delete_msgs() {
et celle d’avant
   void read_txt(void)
et celle d’avant
   void send_call()
etc. Jusqu’à arriver à
int Hand(char *s)
pour laquelle il manque 2 niveaux d’accolades fermantes
Donc essaye d’ajouter
après la ligne 122, juste avant
void AT(void)
  clearBuff();
Ça devrait régler le problème, au moins pour cette erreur de compilation…
Hbachetti : ADJSoftwareSerial.h est dans une bibliothèque appelée Adjusted SoftwareSerial qui est fournie sur le site.
EDIT : la bonne solution est celle d’hbachetti : il faut “libérer” ces deux } comme ceci
  g_timeout++;
et même chose ici
      send_call(); // calling for emergency      }
Et corriger les define :
char CPIN[] = "AT+CPIN=\"0000\""; // pin code if required
#define SEND_MSG_NUM "AT+CMGS=\"0503000000\"\r\n"   // Phone Number to  Receive SMS MSG
// Software Serial Library
#include <ADJSoftwareSerial.h>
// Setup  pin 2 and 3 as RX, TX for Software Serial
SoftwareSerial GSerial(2, 3); // RX, TX
//Defining Variables
//the time we give the sensor to calibrate (10-60 secs according to the datasheet)
int calibrationTime = 10;
//the time when the sensor outputs a low impulse
long unsigned int lowIn;
//the amount of milliseconds the sensor has to be low
//before we assume all motion has stopped
long unsigned int pause = 5000;
// the use for these variables will be defined in the LOOP Function
boolean lockLow = true;
boolean takeLowTime;
//the digital pin connected to the PIR sensor's output
int pirPin = 7;
// This is the pin for the connected pir LED
//تجديد منفذ 9 باسم pirled
int pirled = 9;
// This is the pin for the connected SMS LED
//تجديد منفذ 10 باسم txtled
int txtled = 10;
//************** WARNING: put value = 0 if you don't want the GSM to delete any msgs from SIM Card*********************
// the number of msgs deleted after recieving your control SMS this is to not max your SIM memory
#define NUM_MSGS_DELETE 5
//recive buffer max number of char
#define MAXCHAR 200
//recive gsm module back signal
char buff[MAXCHAR];
//recive index
int j = 0;
//track time for the GSM to response
int g_timeout = 0;
// AT COMMANDS
////////////////////////////////  Insert your Data   //////////////////////////////////////////////
//  clean buffer
void clearBuff(void)
  for (j = 0; j <= MAXCHAR; j++)
    buff[j] = 0x00;
  j = 0;
// reads the input from GSM and saves it to buffer
int readSerial(char result[])
  int i = 0;
  //delay(200);
  while (GSerial.available() > 0)
    char inChar = GSerial.read();
    Serial.write(inChar);
    if (inChar != '\r')
      result[i] = inChar;
      i++;
    if (i >= MAXCHAR - 1 )
      result[i] = '\0';
      GSerial.flush();
      return 0;
  result[i] = '\0';
  GSerial.flush();
  return 0;
// handles the wait for a response from GSM that exactly match the provided String
int Hand(char *s){
  clearBuff();
  //delay(300);
  readSerial(buff);
    g_timeout = 0;
    clearBuff();
  if (g_timeout > 50)
    g_timeout = 0;
  g_timeout++;
void AT(void){
  clearBuff();
  GSerial.flush();
  readSerial(buff);
    clearBuff();
    GSerial.flush();
    readSerial(buff);
  while (1)
    clearBuff();
    GSerial.println("AT+CREG?"); // Network registration
    GSerial.flush();
    readSerial(buff);
    // check if 1 (home network) or 5 (roaming)
    if ((strstr(buff, "0,1") != NULL) || (strstr(buff, "0,5") != NULL))
      clearBuff();
  clearBuff();
  GSerial.println("AT+CMGF=1\r");// set SMS to TEXT MODE  delay(500);
  while (Hand("OK") == 0);
  Serial.println("SMS TEXT MODE Done");
  clearBuff();
  GSerial.println("AT+CPMS=\"SM\"\r\n");// set memory to SIM  delay(500);
  return;
void send_txt(){
  clearBuff();
  clearBuff();
  GSerial.println(SEND_MSG_NUM);
  while (Hand(">") == 0);
  GSerial.println(SEND_MSG_TXT);
  return;
void send_call(){
  clearBuff();
  GSerial.println("AT+CPAS\r");// check phone status before calling twice
  GSerial.flush();
  if (Hand("0") != 1) {
    Serial.println("Already calling");
    return;
  GSerial.println(CALL_NUM);
  delay(2000);
  delay(3000);
  return;
void read_txt(void){
  clearBuff();
  GSerial.println("AT+CMGL=\"REC UNREAD\"\r"); // an AT command to show all unread msgs and convert them to read
  GSerial.flush();
  clearBuff();
  readSerial(buff);
  if ((strstr(buff, "ON") != NULL)) { // is there ON in SMS?
    digitalWrite(txtled, HIGH); // if yes then turn ON
    delete_msgs(); // delete all msgs
    return;
  if ((strstr(buff, "OFF") != NULL)) { // is there OFF in SMS?
    digitalWrite(txtled, LOW); // if yes then turn LED OFF
    return;
  return;
// delete number of msgs specified earlier
  int i;
  Serial.println("Deleting ALL MSGs");
  for (i = 1; i < NUM_MSGS_DELETE + 1; i++) {
    GSerial.print("AT+CMGD=");
    GSerial.print(i);
    delay(10);
  GSerial.setTimeout(5000);// set Serial timeout
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(pirled, OUTPUT);
  pinMode(txtled, OUTPUT);
  digitalWrite(pirPin, LOW);
  digitalWrite(pirled, LOW);
  //give the sensor some time to calibrate
  Serial.print("calibrating sensor ");
  for (int i = 0; i < calibrationTime; i++) {
    Serial.print(".");
  Serial.println("SENSOR ACTIVE");
  delay(50);
  AT();
  Serial.println("GSM ACTIVE");
  // check if GSM receive any SMS, if so, then read it
  if (GSerial.available() > 0) {
    Serial.println("check available");
    delay(2000);
    clearBuff();
    GSerial.flush();
    else{
       read_txt();
  if (digitalRead(pirPin) == HIGH) {
    digitalWrite(pirled, HIGH);   //motion detected, turn on LED
    if (lockLow) {
      //makes sure we wait for a transition to LOW before any further output is made:
      lockLow = false;
      Serial.println("---");
      Serial.print("motion detected at ");
      Serial.print(millis() / 1000);
      Serial.println(" sec");
      delay(100);
    takeLowTime = true;
  if (digitalRead(pirPin) == LOW) {
    if (takeLowTime) {
      lowIn = millis();          //save the time of the transition from high to LOW
      takeLowTime = false;
    //if the sensor is low for more than the given pause,
    //we assume that no more motion is going to happen
  if (!lockLow && millis() - lowIn > pause) {
      //makes sure this block of code is only executed again after
      //a new motion sequence has been detected
      lockLow = true;
      Serial.print("motion ended at ");
      Serial.print((millis() - pause) / 1000);
      delay(100);
      digitalWrite(pirled, LOW);//turn off led
voilà les erreurs qui ressortent
sketch/ADJSoftwareSerial.cpp:375:6: warning: always_inline function might not be inlinable [-Wattributes]
void SoftwareSerial::setRxIntMsk(bool enable)
sketch/ADJSoftwareSerial.cpp:121:6: warning: always_inline function might not be inlinable [-Wattributes]
void SoftwareSerial::recv()
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino: In function ‘void AT()’:
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:159:19: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
while (Hand(“OK”) == 0);
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:164:19: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino: In function ‘void send_txt()’:
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:172:19: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:177:18: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:181:19: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino: In function ‘void send_call()’:
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:190:15: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
if (Hand(“0”) != 1) {
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:196:19: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino: In function ‘void loop()’:
/home/loic/sketchbook/gsm_test/gsm_test/gsm_test.ino:268:17: warning: deprecated conversion from string constant to ‘char*’ [-Wwrite-strings]
/home/loic/sketchbook/arduino-1.8.1/libraries/ADJSoftwareSerial/ADJSoftwareSerial.cpp:375:6: warning: always_inline function might not be inlinable [-Wattributes]
/home/loic/sketchbook/arduino-1.8.1/libraries/ADJSoftwareSerial/ADJSoftwareSerial.cpp:121:6: warning: always_inline function might not be inlinable [-Wattributes]
libraries/ADJSoftwareSerial/ADJSoftwareSerial.cpp.o (symbol from plugin): In function SoftwareSerial::read()': (.text+0x0): multiple definition of SoftwareSerial::read()’
sketch/ADJSoftwareSerial.cpp.o (symbol from plugin):(.text+0x0): first defined here
libraries/ADJSoftwareSerial/ADJSoftwareSerial.cpp.o (symbol from plugin): In function SoftwareSerial::read()': (.text+0x0): multiple definition of SoftwareSerial::active_object’
etc…
collect2: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino/Genuino Uno
merci à tous pour votre aide
@infobarquee
merci de m'avoir éclairé concernant la liste d'erreurs, d'ailleurs ce qui est bizarre c'est que moi il y avait une seul erreurs , donc c'est pour sa que je ne comprenais pas tout, excusé moi si j'ai était un peu " chiant" ou long à comprendre ...
@infobarquee merci pour la correction du code et pour le temps que sa ta pris :slight_smile: ^^
