Erreur de compilation arduino
je suis sur arduino uno et la version de l'ide est la 1.8.10
ahhhhhhh c'est bon il a compilé
merci merci
jai juste une petite erreur encore hihi
Le croquis utilise 20552 octets (63%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 1327 octets (64%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 721 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
Port série non sélectionné.
il n'arrive pas a reconnaitre la carte sur mon port usb......
tu as quelle carte?
tu as quelle carte? nano ou uno ?
uno
tu as dejà televerser des prg dans cette uno là?
Riton partage avec nous ses retours de tests ( un grand merci)
un site plein de ressources,
non jamais de téléversement.
BONJOUR je viens de réussir a téléverser j'ai suivi les instruction de mise a jour du port c'est cool merci!!!
il me donne encore une erreur désolé :
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
avr_read(): error reading address 0x0000
read operation not supported for memory "flash"
avrdude: failed to read all of flash memory, rc=-2
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x00
salut dit moi le fichier que tu a trouvé y'a pas un plan de câblage avec ?
car les connectique ne corresponde pas avec mon ancien fichier et donc câblage.
merci
Au #14 dans le 2nd lien donné par dfgh il y a toutes les informations (dont le schéma) pour la réalisation
pour téléverser, tu as bien sélectioné la carte uno ? dans "outils", "type de carte", "arduino uno"
sinon, il arrive parfois que ce soit un peu capricieux, il faut essayer en débranchant et rebranchant le cable usb.
parfois aussi, le cable n'est pas bon ( cable reserve à la charge d'accu et n'ayant pas les fils de "donnees")
le driver peut ne pas etre le bon, mais tu dis l'avoir mis en place.
salut tous le monde j'ai encore un petit problème si quelqu'un connait la solution.
le fichier fonctionne bien toute les fonctions marche bien j'ai juste l'afficheur qui beug ...
hello
chez moi, un uno et le ldc
le prg est dans la uno, l'afficheur me dit bien :
en 1ere ligne "Search&Destroy"
en 2ème ligne, un triangle, fleche en bas( une invit ation à appuyer sur un BP)
regarde si t n'as pas un mauvais contact ou si ton alim n'est pas trop faible
ou change d'écran...
j'ai déjà changé d'écran. Rien y fait !après c'est suite a une charge de la batterie. Tu crois que c'est du a la batterie? Trop forte ou trop faible?
ton systeme fonctionnait avant la charge?
tu alimentes ton système avec quoi?
pour charger, tu manipule ton systeme? es tu sur de n'avoir pas créé un mauvais contact?
je ne peut pas répondre a toute tes question je suis désolés.se que je sais c'est que l'ecrant reviens normal en fond de batterie.
j'utilise une batterie 9v.
attention, l'écran fonctionne en 5 V
il faut le raccorder sur la sortie 5 V de la platine ( celle qui est à coté des deux sorties GND.)
sur ce rail, tu as Vin, GND, GND, 5V, 3.3V
sur ce schéma l'écran est alimenté en direct donc je doit le branché ou?
sur ce "shema"... ton ecran est alimenté comme je te l'ai dis sur le 5 V issu de l'arduino
si tu regardes la platine arduino sur ton fritzing, le 5 V est en bas au milieu, c'est le fil rouge
ya un truc que je pige pas moi j'ai mit l'alim de l'Arduino a cette position!!!
je doit alimenter l'Arduino par usb ou par jack si je fait pas canon?
nous sommes d'accord que ce que tu voies en bas à droite, c'est une platine relais ( si tu suis le fil de cde, il va à la borne 9 de la platine arduino
dans les initialisation du prg,, la borne 9 est la sortie de cde du relais.
dans le texte, dans sa liste de composants, le gars du lien dit :
11. Female Power jack & adapter (optional) (You can also add batterys of course)
il na pas dessiné l'alim du montage.
toi, si t veux alimenter par batterie, tu peux le faire sur "VIN"
"VIN" à besoin de 7 V mini ( cela fait 2 V à dissier) .et il est preferable de ne pas dépasser 12 V.( cela fait 7V à dissiper et cela doit pas mal chauffer.)
impératif, ne pas utiliser la pile rectangulaire de 9 V car elle va s'écrouler très très très rapidement.
