Erreur de compilation esp32 Wifi
Bonjour, quand je compile l'exemple "CameraWebServer" de l'ESP32, j'obtient l'erreur suivante :
   WiFi.mode(WIFI_STA);
exit status 1
'class WiFiClass' has no member named 'mode'
Cela me le fait sur Ordinateurs différents.
J'utilise une ESP32-Cam depuis une semaine et elle marchait très bien jusqu'a ce matin. Aprè j'ai peut-être bidouillé quelques trucs sur mon PC, je sais pas
Merci de votre aide, je viens de passer des heures à chercher sur Internet une solution mais je ne trouve pas. Je vous fais donc appel. :pray:
Your post was MOVED to its current location as it is more suitable.
Could you also take a few moments to Learn How To Use The Forum.
Other general help and troubleshooting advice can be found here.
Votre message a été DÉPLACÉ vers son emplacement actuel car il est plus approprié.
Pourriez-vous également prendre quelques instants pour Découvrez comment utiliser le forum.
D'autres aide générale et conseils de dépannage peuvent être trouvés ici.
Cela vous aidera à tirer le meilleur parti du forum à l'avenir.
Tu veux dire que tu as recompilé un code qui compilait bien avant et que tu obtiens une erreur maintenant ?
Il faut comprendre ce qui a changé entre avant et maintenant. Difficile de t'aider dans en savoir plus, le code mais aussi comment l'esp32 est installé dans l'IDE.
