Bonjour à tous,
J'ai un problème lorsque je souhaite exécuter ce programme. Tout d'abord la validation du programme ce fait sans soucis. Ensuite, lorsque je téléverse mon programme dans l'arduino il n'y a aucune erreur. Mais quand je vais dans le Moniteur série pour vérifier les résultats il y a écrit " Error reading temperature " et
" Error reading humidity ".
Ps: J'utilise une carte arduino UNO sur laquelle repose un base shield. Le capteur est un DHT22 de la marque GROVE et j'ai installé toutes les bibliothèques utiles. Le capteur est connecté à la borne A0 du base shield.
Je vous remercie de votre aide.
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
#define DATA_PIN 0
#define DHTTYPE DHT22
DHT_Unified dht(DATA_PIN, DHT22);
uint32_t delayMS;
dht.begin();
Serial.println(F("DHTxx Unified Sensor Example"));
sensor_t sensor;
dht.temperature().getSensor(&sensor);
Serial.println(F("------------------------------------"));
Serial.println(F("Temperature Sensor"));
Serial.print (F("Sensor Type: ")); Serial.println(sensor.name);
Serial.print (F("Driver Ver: ")); Serial.println(sensor.version);
Serial.print (F("Unique ID: ")); Serial.println(sensor.sensor_id);
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("°C"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("°C"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("°C"));
dht.humidity().getSensor(&sensor);
Serial.println(F("Humidity Sensor"));
Serial.print (F("Max Value: ")); Serial.print(sensor.max_value); Serial.println(F("%"));
Serial.print (F("Min Value: ")); Serial.print(sensor.min_value); Serial.println(F("%"));
Serial.print (F("Resolution: ")); Serial.print(sensor.resolution); Serial.println(F("%"));
delayMS = sensor.min_delay / 1000;
delay(delayMS);
sensors_event_t event;
dht.temperature().getEvent(&event);
if (isnan(event.temperature)) {
Serial.println(F("Error reading temperature!"));
else {
Serial.print(F("Temperature: "));
Serial.print(event.temperature);
dht.humidity().getEvent(&event);
if (isnan(event.relative_humidity)) {
Serial.println(F("Error reading humidity!"));
else {
Serial.print(F("Humidity: "));
Serial.print(event.relative_humidity);
