nicop89:
la compilation se passe bien le transfert débute tx et rx clignotent pendant environ 8 sec et elles s’arrêtent.
un autre programme plus court fonctionne sans problème sur ma carte.
C'est un probléme connu venant du bootloader.
Binary sketch size: 28958 bytes (of a 32256 byte maximum)
Quand on atteint la limite des 29Ko le bootloader arrête d'écrire en flash, c'est un probléme récurent dont j'ai déja fait l'expérience.
En théorie le bootloader n'occupe que 512 octets ce qui laisse 32256 octets libre, sauf qu'une erreur c'est glissé dans le code du bootloader et vient tout bloquer quand on approche des 29Ko.
effectivement c'est ce que j'ai remarqué avec un prog un peu plus court cela passe... n'ayant pas envie de revoir mes 1035 lignes de programme, j'ai donc commandé un programmateur AVR pour pour pouvoir programmer mon atmel et modifier le bootloader.
par contre je peux le trouver ou le nouveau bootloader sans le bug?
nicop89:
Dans le lien que je t'ai donné il y a un zip qui contient un sketch spécial permettant de mettre à jour le bootloader d'une carte arduino en utilisant une autre carte arduino en programmateur.
Il suffit d'extraire le .hex inclut dans le sketch :
Remarque (peut être idiote) :
Si on utilise un programmeur externe pour mettre à jour le bootloader tant qu'on y est ne serait-il pas possible de virer complètement le bootloader et de récupérer 512 octets supplémentaire ?
nicop89:
68tjs:
effectivement si tu a un prog externe tu peux te passer du bootloader et recuperer la place qu'il utilise.
