erreur execution téléverser
(erreur exécution téléverser)
Bonjour à tous accroché à Arduino,
je suis débutant et j’utilise (Arduino M0-Pro)
les premier teste avec les applications d’Arduino
dans exemples (fichier/exemples/01.Basics/Blink) etc… également des
programme que j’ai écris avait l’air de fonctionner correctement,
et puis en utilisant le téléverser je ne suis plus arrivé à l’exécuter
sans avoir des réponses d’erreurs
tel que :
Using Port : COM1
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x60
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x60
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x60
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x60
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x60
Overriding Baud Rate : 115200 vient d’un ancien programme
qui fonctionnait et impossible de modifier.
Je n’arrive pas à corriger cela ?
je suis triste d’être bloqué avec ce magnifique produit alors
d’avance je vous remercie beaucoup pour réponses
Bien à vous tous.
bonjour,
ca m'étonnerait qu'il soit en COM1 d'ou l'erreur.
oui, il faut que dans l'IDE d'Arduino, dans le menu "Outils", tu choisisses le bon N° de port série/USB où est connecté ton Arduino. Après ca devrait aller beaucoup mieux...
Pour plus de détails, t'as ce qu'il faut faire, pas à pas, décrit ici
Merci beaucoup de m'apporter votre aide, c'est sympa,
j'ai essayé l'autre port qui existe (COM23) mais ça ne change rien
Using Port : COM23
on dirait que la carte garde dans sa mémoire des informations passées.
elle garde le programme précédent, mais ca ne gène en rien, heureusement.
ouvre le gestionnaire de matériel
déconnecte ta carte
laisse quelques secondes
reconnectes la
tu devrait voir apparaitre un port COM
ensuite, as tu quelques chose sur les pin rx/tx (0-1) sur ta carte?
si oui, retire pour uploader un code
Merci beaucoup à vous (infobarquee) et (Zorro_X) pour votre aide qui
est très intéressante et précieuse.
J'ai fais ce que vous m'avez conseillé, malheureusement cela fonctionne toujours pas.
Peut-être que c'est le câble qui a un problème et je vais aller m'en chercher un
nouveau cet après-midi ou demain.
Je vous tiendrai au courant, encore bien merci à vous
et bonne continuation dans votre travaille
Isiro.(:wink:
ou alors, c’est un clone made in china.
désisntalle l’ide et drivers et réinstalle le tout.
Bonjour,
n'est-il pas nécessaire d'utiliser l'IDE de arduino.org ?
s'il n'est pas reconnu, ca ressemble plus à un problème de driver...
