Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation
Bonjour je suis en train essayer de modifier le firmware de mon imprimante 3d a partir de mon arduino one. je suis rendu a l'étape de gravé et ca me donne cette erreur. je vous laisse le scritps en dessous.
Arduino:1.8.19 (Windows Store 1.8.57.0) (Windows 10), Carte : "ATmega328, Yes (UART0), EEPROM retained, 328 / 328A, BOD 2.7V, LTO disabled, External 16 MHz"
avrdude: Version 6.3-20201216
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
     System wide configuration file is "C:\Users\bydri\OneDrive\Documents\ArduinoData\packages\MiniCore\hardware\avr\2.1.3/avrdude.conf"
     Using Port                    : COM4
     Using Programmer              : stk500v1
     Overriding Baud Rate          : 19200
     AVR Part                      : ATmega328
     Chip Erase delay              : 9000 us
     PAGEL                         : PD7
     BS2                           : PC2
     RESET disposition             : dedicated
     RETRY pulse                   : SCK
     serial program mode           : yes
     parallel program mode         : yes
     Timeout                       : 200
     StabDelay                     : 100
     CmdexeDelay                   : 25
     SyncLoops                     : 32
     ByteDelay                     : 0
     PollIndex                     : 3
     PollValue                     : 0x53
     Memory Detail                 :
                              Block Poll               Page                       Polled
       Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
       eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
       flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
       lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
       calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
       signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
     Programmer Type : STK500
     Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
     Hardware Version: 2
     Firmware Version: 1.18
     Topcard         : Unknown
     Vtarget         : 0.0 V
     Varef           : 0.0 V
     Oscillator      : Off
     SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Erreur lors de la gravure de la séquence d'initialisation.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e980
     Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done. Thank you.
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
:warning:
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux. ➜ déplacé vers le forum francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans “Les bonnes pratiques du Forum Francophone”
