Erreur lors du transfert du fichier
Bonjour a tous
Carte mega 2560
J'ai un message a la fin du transfert du fichier :
Taille binaire du croquis : 7 442 octets (d'un max de 258 048 octets)
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x02 != 0x14
avrdude: verification error; content mismatch
J'ai pas d'erreur dans ce fichier . J'ai reussi a l'envoyer une fois mais maintenant ,il m'est impossible de renvoyer ce fichier modifier vers la carte.
Quelqu'un a t'il une idée du probleme .
Merci d'avance
Fredo
Salut,
Upload par port série ?
Salut
Non branchement en USB
J'ai bien les LED qui clignotes lors du transfert ensuite j'ai le message d'erreur.
J'ai essayé sur un autre PC , idem.
Salut !
J'ai eu hier une erreur du même type, mais ce n'était pas exactement le même code d'erreur.
Bref, c'était quand même un problème de transfert de fichier, alors que ça fonctionnait très bien 15 minutes plus tôt.
Après des recherches sur le net, il semblait que c'était un problème de driver... (mais ça marchait 15 min. plus tôt, je le répète...)
Au final, j'ai découvert que c'était parce que j'utilisais l'entrée / sortie numéro 0 (RX) de ma UNO. (ce que je ne faisais pas 15 min avant :smiley: )
Donc est-ce que ça pourrait être ça chez toi ?
Oui enfin c'est un port série émulé :wink:
J'ai eu le même genre de soucis y'a pas longtemps il a fallut que je re-grave le bootloader ...
Salut b@atto
Peux tu m'expliquer comment réinstaller le bootloader sur la carte mega 2560
Ptitleud
Bonjour,
Avant de réinstaller quoi que ce soit fait voir ton code.
Il y a un bug connu dans le bootloader de la mega2560 qui peut produire ce genre d'erreur.
Sinon, la carte aurait pas pris un petit coup de chaud par hasard ?
Genre (totalement au hasard ...) un court-circuit, une inversion d'alimentation, ou une erreur de câblage.
Re-flasher le bootloader si la mémoire flash a cramé ne servira à rien.
