Erreur lors d'un televersement "externe"
Bonjour à tous !
Je demande votre aide pour un petit soucis (enfin j'espère. ..)
Je dispose de deux arduino uno
Et de plusieurs atmega que j'aime flasher avec le bootloader uno.
Je l'ai est testé avec blink et il fonctionne sur la carte.
Mon soucis et que des que je realise le montage pour televerser hors arduino (j'enlève l'atmega du uno et j'en met un autre sur platine d'essais puis je cable et je televerse...)
Il met impossible de le faire
J'ai l'erreur universelle:
avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
Merci pour votre aide
Cdt
Tom
Vérifiez votre montage sur breadboard. L’horloge de 16 MHz ( pin 9 and 10), et les deux condos de 22 pF doivent être au plus proche de l’atmega
Et ne pas oublier le circuit de reset, résistance de tirage au +5V, et la capa vers la sonde de téléchargement.
Merci pour cette réponse, j'avais déjà essayer mais je re essayerais ce midi
Cordialement
Tom
J'ai egalement mis une resistance de 10k ohms entre le pin 1 et le gnd
Cdt
Tom2669:
J’ai egalement mis une resistance de 10k ohms entre le pin 1 et le gnd
Pas à GND mais entre pin1 et +5V sinon le processeur reste en reset.
Donne nous un schéma de ton montage.
Voici mon schema
Merci beaucoup de prendre le temps de m'aider
Cdt
Tom
Schema de cablage 1
J'ai également essayer cela:
Schema de câblage 2
Personne n'a de solution ... :confused:
suivez cela pas à pas
vérifiez avec un multimètre la valeur de valeur de vos R et C, assurez vous que l'horologe fonctionne...
Merci beaucoup pour la réponse ! ! :wink:
Je teste cela ce soir
Merci
Tom
