ERREUR "prog_uint16_t' does not name a type"
Bonjour,
Je viens de réalisé un cube de 64 leds.
J'ai une erreur de compilation voir ci dessous :
Merci d'avance de votre retour.
Arduino : 1.6.5 (Windows 8.1), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10605 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino -IC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\variants\standard C:\Users\bruno16\AppData\Local\Temp\build7921262930896837604.tmp\LED_1cube_4x4x4_Show_1.cpp -o C:\Users\bruno16\AppData\Local\Temp\build7921262930896837604.tmp\LED_1cube_4x4x4_Show_1.cpp.o
LED_1cube_4x4x4_Show_1.ino:10:1: error: 'prog_uchar' does not name a type
LED_1cube_4x4x4_Show_1.ino: In function 'void loop()':
LED_1cube_4x4x4_Show_1.ino:226:23: error: 'PatternTable' was not declared in this scope
Bonjour,
prog_uchar ainsi que tous les prog_xxx sont deprecated (obsolète), il faut que tu les remplace en utilisant PROGMEM
par exemple:
prog_uchar toto[]={1,2,3,4};
à remplacer par
const unsigned char toto[] PROGMEM={1,2,3,4};
merci je vais essayer
