Erreur programme
Bonjour je suis débutante et je dois calculer la valeur de mon FSR. Mon code affiche “expected unqualified-id before”
Pourtant tout les IF et les parenthèses sont correctes. Merci d’avance pour votre réponse.
bonjour,
en général on met le code entre balise code </> et non en photo.
si je vois bien, tu as un _ derrière la première ligne après le {
Ce peut aussi être la fonction "Insert" du clavier, c'est le même symbole mais, il clignote...
Calvin-duino:
Ce peut aussi être la fonction “Insert” du clavier, c’est le même symbole mais, il clignote…
d’où la nécessité de mettre entre balise code </> et non en image :wink:
Je confirme.
Pour moi, l'erreur vient d'avant la ligne jaune... donc pas visible.
XavierMiller: Pour moi, l'erreur vient d'avant la ligne jaune... donc pas visible.
Effectivement c'est que semble indiquer le message d'erreur.
Non seulement on a une copie d'écran du programme au lieu d'avoir le source, mais on ne l'a pas en entier.
