erreur quand j appuie sur televerser
cette erreur s affiche quand j appuie sur televerser
""Arduino : 1.5.5-r2 (Windows 7), Carte : "Arduino Uno"
Le croquis utilise 1 116 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 11 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 037 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets."""
pour ce code
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
// Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
// give it a name:
int led = 13;
// the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
// the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);               // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
C'est l'erreur complète ça ?
C'est pas une erreur c'est juste le résultat de la compilation qui indique la quantité de mémoire RAM et Flash utilisée par le programme.
Depuis la version 1.5.0 le compilateur retourne des informations sur l’occupation de la mémoire.
Il n’y a là aucune erreur.
