erreur : redéfinition de 'void setup()' void setup(void) {
Bonjour, j’ai un petit problème. Quand je veux vérifier mon code, le message suivant apparaît :
/tmp/657183327/sketch_jun16b/sketch_jun16b.ino:127:6: error: redefinition of ‘void setup()’
Je ne comprends pas vraiment.
Voici mon code :
  randomSeed(analogRead(0));
  /////////////LEDS///////////////////
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.addLeds<NEOPIXEL, DATA_PIN2>(ledsbig, NUM_LEDS2);
  FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  pinMode(Bumper, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_elastique, INPUT_PULLUP);
  pinMode(cible_tombante, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_milieu_bas, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_lateral_bas, INPUT_PULLUP);
  pinMode(cible, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_milieu_haut, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_fin_partie, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_font_trou, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_milieu_trou, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Bouton_Start, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Bouton_Reset, INPUT_PULLUP);
  pinMode(contact_milieu_milieu, INPUT_PULLUP);
  pinMode(Lanceur_Ball, OUTPUT);
  pinMode(Bouton_AddPlayer, INPUT_PULLUP);
  digitalWrite(Lanceur_Ball, LOW);
  // Initialize the MAX7219
  //Serial.write("14CORE TEST CODE FOR LED MAX7219 LED TUBE\n");
  lc.shutdown(0, false); // To Enable the Display
  lc.setIntensity(0, 1); // To set the brightness level (0 is min, 15 is max)
  lc.clearDisplay(0); // To Clear the display register
  lc.shutdown(1, false); // To Enable the Display
  lc.setIntensity(1, 1); // To set the brightness level (0 is min, 15 is max)
  lc.clearDisplay(1); // To Clear the display register
  //Serial.write("Solenoid Test   ");
  //Serial.write(A13);
  //Serial.write("\n");
Merci d’avance. Théo Delaloye
Bonjout tt1234
Il FAUT le code COMPLET.
Cordialement,
bidouilleelec
tt1234:
Bonjour, j'ai un petit problème. Quand je veux vérifier mon code, le message suivant apparaît :
/tmp/657183327/sketch_jun16b/sketch_jun16b.ino:127:6: error: redefinition of 'void setup()'
Merci d'avance. Théo Delaloye
Il y a 2 void setup.
Faites une recherche
Merci beaucoup il y avait bien 2 setup. Merci pour votre aide.
Cordialement
Théo Delaloye
tt1234:
Cordialement
Théo Delaloye
Le compilateur se trompe rarement et vous vait donné le numéro de la ligne de l'erreur : 127
