Bonjour à tous,
J'ai fait l'acquisition d'un pluviomètre LEXCA001 :
Godet à basculement utilisant un capteur "ils".
Lorsque je téléverse un code simple de lecture HIGH / LOW sur moniteur série, tout fonctionne niquel avec une résistance pull-up de 10Khom.
Ps : je n'ai pas installé de condo pour éviter les rebonds du contacteur.
J'ai du coup récupérer un code d'un tuto gérant ce pluviomètre mais le programme me fait planter mon ESP32 lorsque j'exécute plusieurs basculement du godet et m’envoie le message suivant :
Guru Meditation Error: Core 1 panic'ed (Interrupt wdt timeout on CPU1).
Core 1 register dump :
Ect...
Êtes vous déjà tombé sur ce type de problème ?
Voici le code en question :
* Pincipe :
* - Toutes les 2 min, on envoi les données à domoticz
* - Toutes les 2 min, on stock dans un circularBuffer les données dans "h_fifo" permettant de connaitre la hauteur en mm/h
* Stockage toutes les 2 min dans "h_fifo", le calcul se fait sur 5 min, soit un buffer de 3
* - Toutes les 2 min, on stock dans un circularBuffer les données dans "j_fifo" permettant de connaitre la hauteur en mm tombée en 24h
* Bibliothéque necessaire :
* - CircularBuffer by AgileWare v1.3.3
// CircularBuffer v1.3.3
#include <CircularBuffer.h>
#define INTERVAL 20 // Interval en secondes entre 2 envoi à Domoticz (.
CircularBuffer<float, 3> h_fifo; // On initialise la taille du buffer pour 6 mn glissantes. (3 = 1 relevé toutes les 2 min)
const byte rainPin = 34; // PIN de connexion de capteur.
unsigned int raincnt = 0; // Initialisation du compteur.
unsigned long lastSend; // Millis du dernier envoi.
Serial.println("Initialisation...");
// Initialisation du PIN et création de l'interruption.
pinMode(rainPin, INPUT); // Montage PullUp avec Condensateur pour éviter l'éffet rebond.
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rainPin), cntRain, FALLING); // CHANGE: Déclenche de HIGH à LOW ou de LOW à HIGH - FALLING : HIGH à LOW - RISING : LOW à HIGH.
// On initialise lastSend à maintenant.
lastSend = millis();
if ( millis() - lastSend > INTERVAL*1000 ) {
// On a atteint l'interval souhaité, on exécute le traitement Rain.
getSendRain();
ICACHE_RAM_ATTR void cntRain() {
raincnt++;
Serial.println("Action... ");
void getSendRain() {
float h_total = 0.00; // Initialisation de la variable qui contiendra le nbre total d'eau tombée sur 1 heure
Serial.println("Execution de la fonction getSendRain().");
// On calcul le niveau depuis la dernière interogation.
float pluie = raincnt * 0.2794; // Nombre d'impulsion multiplié par la hauteur d'eau en mm d'un godet
raincnt = 0; // On réinitialise le compteur.
// On ajoute le niveau à h_fifo
h_fifo.push(pluie);
Serial.print("Pluie = "); Serial.print(String(pluie)); Serial.println(" mm ");
// Calcul des précipitations en mm/h, On récupére la hauteur d'eau tombée sur les 6 dernières minutes.
using index_h = decltype(h_fifo)::index_t;
for (index_h i = 0; i < h_fifo.size(); i++) {
h_total += h_fifo[i];
// On calcul la valeur à envoyer à Domoticz pour une heure.
h_total = h_total * 10;
// &svalue=RAINRATE;RAINCOUNTER
// RAINRATE = h_total
Serial.print("RAINRATE = "); Serial.println(String((int)(round(h_total))));
Une petite photo du reboot dans le moniteur série :
Merci par avance
Ludo
