Erreur was not declared in this scope + d'autres problèmes (return...)
Bonjour à tous !
Déjà désolé pour la répétition de cette erreur :sweat_smile:
Et puis bonne année aussi !
bref... Je vous explique:
J'ai pour projet de créer un système de chauffage pour une mini-serre qui sera située dehors pour mes semis du potager au printemps, n'ayant pas assez de lumière pour les stocker chez moi au chaud. Il sera constitué d'un arduino qui analysera la température, et, suivant les ordres inscrit dans la mémoire via un lcd, il activera un chauffage ou une aération.
Je débute totalement en code (vous allez d'ailleurs peut-être trouver que c'est pas le plus simple pour commencer, mais j'aime les défis :sweat_smile:), j'ai trouvé un code qui m'a pas mal aidé, je suis parti de cette base pour faire le mien.
Je me retrouve avec deux problèmes. Déjà, l'erreur "[...] in this scope" qui vient m'embêter pour l'analyse de la temp_ext (érieure) alors qu'il n'y a rien avant, pour temp_int (érieure)
J'ai évidemment épluché le net pour trouver une solution, mais je n'arrive pas à comprendre malgré les nombreux topics sur le sujet...
De plus, je suis embêté car j'aimerais utiliser "return" pour retourner la température extérieure ET la température intérieure, sauf que, si j'ai bien compris, tout ce qui se trouve après return, en dehors d'un "if, else, etc..." ne s'éxecute pas.
J'ai cru comprendre que struct ou bien créer une fonction pouvait m'aider mais je n'ai pas tout compris et comment les utiliser pour mon cas...
Merci beaucoup pour votre aide, bonne soirée, et voici le code :
int capteur_interieur = 0;
int capteur_exterieur = 1;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define entree 6
#define haut 7
#define bas 8
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
int lastTemp_int = -100;
int lastTemp_ext = -100;
void loop(){
  float temp_int = lectureTemp_int();           //🟢⬅  Là ou y'a pas d'erreur et c'est chelou//
  if( abs(temp_int-lastTemp_int)<0.20 )
    return;
  lastTemp_int = temp_int;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print( "Int. :" );
  lcd.print( temp_int );
  lcd.write(223);  // affiche le signe degré
  lcd.print( "C" );
  lcd.print( "      " );
  delay(600);
 float temp_ext = lectureTemp_ext();       //🔴⬅ là ou il y en a une et c'est chelou aussi du coup//
  if( abs(temp_ext-lastTemp_ext)<0.20 )
    return;
  lastTemp_ext = temp_ext;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print( "Ext. :" );
  lcd.print( temp_ext );
  lcd.print( "C" );
  lcd.print( "      " );
  delay(600);
float lectureTemp_int(){
 int valeur_int = analogRead(capteur_interieur);
 float tension_int = valeur_int * 5.0;
 tension_int /= 1024.0;
 float temperature_int = ((tension_int * 1000) - 500) / 10;
 //______________________________________________//
float lectureTemp_ext(){
 int valeur_ext = analogRead(capteur_exterieur);
 float tension_ext = valeur_ext * 5.0;
 tension_ext /= 1024.0;
 float temperature_ext = ((tension_ext * 1000) - 500) / 10;
 //return temperature;            //--> je l'ai mis en commentaire pour l'instant car je comptais essayer
                                                            sans... //
tu as oublié un crochet fermant ta fonction
ici  }
il faut 2 fonctions, chacune doit retourner 1 temperature, je ne pense pas qu'une seule fonction puisse retourner 2 variables/valeurs ?
confirmation : You can't return more than one value from a function in C
return(temperature_int);
tu as voulu faire une seule fonction qui lisait les 2 capteurs ?
ton code complet, compilation ok, pas testé réel
#include <LiquidCrystal.h>
#include LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
#define entree 6
#define haut 7
#define bas 8
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
void loop(){
  float temp_int = lectureTemp_int();  appel fonction aveec retour de temperature_int
    return;
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print( "C" );
  lcd.print( "      " );
  delay(600);
 float temp_ext = lectureTemp_ext();       // là ou il y en a une et c'est chelou aussi du coup//
    return;
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print( "C" );
  lcd.print( "      " );
  delay(600);
 return(temperature_ext);
OK ! Merci beaucoup ! Il me semblait bien que j'avais oublié une accolade mais je ne la trouvait pas... En fait, mon but est juste de lire les deux capteurs, et je pensais qu'une fonction allait m'aider, étant donné que tout ce qui est après le return ne serait pas exécuté (?)
Dans la compilation que tu as effectuée, du coup la température extérieure n'est pas mesurée, à cause du return précédent ou avec le mot clé c'est bon ?
Encore merci ^^
EDIT: C'est tout bon, j'avais supprimé un truc par erreur et return int n'avait pas été pris en compte...
Bon, ça doit être ça parce que je n'ai pas de problème pendant le test avec ma breadboard... Les deux températures s'affiche correctement. Ou presque, j'ai du faire une erreur car il m'affiche 0°C à la température intérieure et ne bouge pas :sweat_smile: mais je vais relire tout ça pour corriger le problème.
Encore merci pour ton aide, un regard extérieur est toujours utile !
void loop(){
  float temp_int = lectureTemp_int();  //appel fonction avec retour de temperature_int
    return;
il manquait le // devant appel fonction (commentaire) que tu as corrigé je suppose
ton return; apres le if : tu veux faire quoi en fait ?
essaye ceci
#define entree 6
#define haut 7
#define bas 8
void setup(){
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
void loop(){
    { // return;  // return au debut du loop ?
  lastTemp_int = temp_int;  // ne doit pas etre dans le if a mon avis
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print( "C" );
  lcd.print( "      " );
  delay(600);  }
  { //return;
  lastTemp_ext = temp_ext;  // idem
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print( "C" );
  lcd.print( "      " );
  delay(600);  }
Cette partie est une des morceaux que je n'ai guère touché. En fait, si j'ai bien compris avec les commentaires qui étaient là à l'origine, c'est pour éviter de rafraichir si la température n'a changé que de moins de 0.20 °C. Et donc le return est la condition à cela, si la température a suffisamment bougé, le programme continue et ignore le return. Pour moi, ce qui est après le return n'est pas dans if, et la ligne du dessous, lastemp = temp ... c'est pour euh... je sais pas tro mais ça marche :sweat_smile:
Voilà une capture du programme d'origine:
Pour ça, il faut utiliser CTRL+t dans l'IDE. Cela entraîne une remise en page du code et permet de détecter plus facilement ce genre de problème.
