erreur ??
bonjour
je débute avec ARDUINO, c’est pour cela que je m’aide du livret “Atelier Arduino”.
Quand je fait le programme (ci-dessous) un message d’erreur apparaît : '(
(led_capteur.ino:3:1: error: ‘lum1’ does not name a type
led_capteur.ino: In function ‘void loop()’:
led_capteur.ino:11:3: error: ‘lum1’ was not declared in this scope
Erreur lors de la compilation.).
c’est pour cela que je demande si quelqu’un pourrait m’aider.
voici le programme:
int capteur1 = 0;
int LED1 = 13;
lum1 = 0;
pinMode(LED1, OUTPUT);
lum1=analogRead( capteur1);
digitalWrite(LED1, HIGH);
delay(lum1);
digitalWrite(LED1, LOW);
delay(lum1);
MERCI d’avance !!!
bonjour
tu met ton lum1 a 0 mais tu ne déclare pas ton lum1 comme variable met un " int " devant par exemple
ça peut t'etre utile
