Erreur
bonsoir,
j'ai réalisé mon programme arduino me met
"exit status 1 stray '\303' in program"
pour la ligne suivante : " else if (jupeàfleurs_card) Serial.println ("jupe a fleurs"); " je ne comprend pas quel est le problème
bonne fin de soirée
hello :)
tout commence là
Bonjour,
Les noms de variables, fonction doivent être en ASCII, c'est à dire qu'ils ne doivent pas avoir de caractères accentués. Changer jupeàfleurs_card en jupeafleurs_card
“exit status 1
invalid types ‘boolean {aka bool}[int]’ for array subscript”
if (data != jupeafleurs ) jupeafleurs_card = false;
il m’écrit ça pour cette phrase
mets nous ton code, nous gagnerons du temps
jupeàfleurs_card est 'il déclaré Boolean ?
byte data[5]; //For holding the ID we receive
int val = 0;
byte roberouge[5]= {0x3E,0x00,0xFC,0xBD,0x88};//numéro carte Robe Rouge: 3E00FCBD88
byte jeanshomme [5] = {0x3E,0x00,0xFC,0xFF,0xA5};// Numéro carte Jeans Homme: 3E00FCFFA5
byte jupeafleurs [5] = {0x3E,0x00,0xFC,0xFF,0xA5}; //Numéro carte Jupe à Fleurs :
// Start serial port 19200 bps
Serial.begin(19200);
// Setting Auto Read Mode - EM4102 Decoded Mode - No password
// command: FF 01 09 87 01 03 02 00 10 20 30 40 37
Serial.write(0xFF); //Header
Serial.write(0x01); //Reserved
Serial.write(0x09); //Length (Command + Data)
Serial.write(0x87); //Command (0x87 sets auto mode behavior
Serial.write(0x01); //Data 1: Enable Auto-Read
Serial.write(0x03); //Data 2: Mode – Parity decoded – Manchester RF/64
Serial.write(0x02); //Data 3: Total number of block to be read (2)
Serial.write((byte)0x00); //Data 4: No password expected
Serial.write(0x10); //Data 5: Password byte 1
Serial.write(0x20); //Data 6: Password byte 2
Serial.write(0x30); //Data 7: Password byte 3
Serial.write(0x40); //Data 8: Password byte 4
Serial.write(0x37); //Checksum
while(Serial.available()>0)
Serial.read();
Serial.println(“RFID module started in Auto Read Mode, Waiting for Card…”);
val = Serial.read();
while (val != 0xff)
{ //On Successful read, first byte will always be 0xFF
//we already read the header (0xff)
Serial.read(); // reserved
Serial.read(); // length
Serial.read(); // command (indicates tag data)
data[0] = Serial.read(); // we read data 1
data[1] = Serial.read(); // we read data 2
data[2] = Serial.read(); // we read data 3
data[3] = Serial.read(); // we read data 4
data[4] = Serial.read(); // we read data 5
Serial.read(); // checksum
// Indentify RFID Card
boolean roberouge_card = true;
boolean jeanshomme = true;
boolean jupeafleurs = true ;
Serial.print("Card found - Code: ");
for (int i=0; i<5; i++)
if (data < 16) Serial.print(“0”);
_ Serial.print(data*, HEX);*_
* //cross-check*
if (data != roberouge*) roberouge_card = false;
_ Serial.println();*_
* if (roberouge_card) Serial.println(“robe rouge!”); // pour écrire qu’il s’agit d’une robe rouge sur l’écran LCD*
* else if (jupeafleurs_card) Serial.println (“jupe a fleurs”);
_ Serial.println();
}*_
tu n’as pas lu la façon de poster du code, c’est pas bien
testes ce code
c’est le tiens revu, j’ai signalé les modifications par “//µµµµµµµµµµµµµµµ”
 int val = 0;
 byte jupeafleurs_card [5] = {0x3E,0x00,0xFC,0xFF,0xA5}; //Numéro carte Jupe à Fleurs :
   Serial.write(0x03);  //Data 2: Mode - Parity decoded - Manchester RF/64
     Serial.read();
   Serial.println("RFID module started in Auto Read Mode, Waiting for Card...");
   while (val != 0xff)
   for (int i=0; i<5; i++) //µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
     if (data [i]< 16) Serial.print("0");//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
     Serial.print(data [i], HEX);
     //cross-check
     if (data[i] != roberouge[i]) roberouge_card = false;//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
     if (data[i] != jupeafleurs_card[i] )jupeafleurs  = false;//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
   if (roberouge_card) Serial.println("robe rouge!"); // pour écrire qu'il s'agit d'une robe rouge sur l'écran LCD
   else if (jupeafleurs_card) Serial.println ("jupe a fleurs");
 }//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
je ne comprend pas ce que vous avez changé appart les commentaires
Moi j’ai vu :grin:
Première correction tu as écrit :
 if (data < 16) Serial.print("0");
et dfgh a corrigé en :
La suite je te laisse faire.
Sur mon programme c'était déjà écrit de cette manière je ne comprend pas pourquoi en copiant collant cela a changé.. je ne trouve pas le reste
"if (data != roberouge*) roberouge_card = false;//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ*
if (data != jupeafleurs_card )jupeafleurs = false;//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ"
pourquoi ne pas écrire la même chose à ces deux lignes???
:slight_smile:
ca, c’est ton code
“if (data != roberouge) roberouge_card = false;//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ
if (data != jupeafleurs_card )jupeafleurs = false;//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ”
ça c’est ton code modifié
ce n’est pas la même chose que ce tu nous met au dessus :slight_smile:
je passe la main, à qui veut bien prendre la suite
"if (data != jupeafleurs_card )jupeafleurs = false;//µµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµµ"
"exit status 1 'jupeafleurs_card' was not declared in this scope" voici le message d'erreur qu'Arduino me donne
il y a y prob dans l'affichage de ce que je te poste
récupère le code en #6
lui semble bien s'afficher
tu dois y voir des références au tableau data dans ta boucle et les en post #11 disparaissent dès que je valide le message, mais si j'y retourne et que je l'édite, ils sont bien là!!!!!
ton code en fichier joint
sketch_jan17e.ino (3.01 KB)
Il faut mettre le code entre balise code (bouton </>) sinon certains caractères disparaissent.
@FDN ok, merci :)
