Boa tarde pessoal. Fiz um sistema de trava eletrônica usando o RFID RC522.
O problema que ocorre, é que o sistema, ao ler uma tag não cadastrada no código, ele bloqueia a passagem, porém, se eu passar uma tag cadastrada (obviamente que a porta abre), e logo depois desta tag cadastrada eu passar uma outra não cadastrada, ela libera o acesso da mesma forma, de vez em quando. Depende do tempo que se passa, isso não ocorre. Acho que ela grava o code da tag anterior (tag cadastrada) e acaba usando para a tag não cadastrada.
Aqui abaixo consta o code que usei para este sistema:
// inclusão das bilibotecas
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <Wire.h>
// definição do RFID
RFID rfid(10,5);
byte tag[5] = {0x33,0x09,0x8F,0xF4,0x41};
// coloque aqui seus outros cartões permitidos
byte serNum[5];
byte data[5];
// definição das melodias de acesso/boas vindas e rejeição/erro
// definição dos pinos do LED, Buzzer e Rele
int LED_access = 2;
int LED_intruder = 3;
int rele = 9;
void setup(){
SPI.begin(); // inicialização da comunicação SPI para o RFID
rfid.init(); // inicialização do RFID
pinMode(LED_access,OUTPUT);
pinMode(LED_intruder,OUTPUT);
pinMode(rele,OUTPUT);
void loop(){
// aqui voce vai criar uma variável para cada usuário
// INICIALDONOME_card ou CODIGO_card
boolean tag_card = true; // tag
if (rfid.isCard()){ // encontrado cartão válido
if (rfid.readCardSerial()){ // faz a leitura do cartão
data[0] = rfid.serNum[0]; // armazena o número serial
data[1] = rfid.serNum[1];
data[2] = rfid.serNum[2];
data[3] = rfid.serNum[3];
data[4] = rfid.serNum[4];
//rfid.halt(); // RFID para standby
for(int i=0; i<5; i++){
if(data[i] != tag[i]) tag_card = false;
// aqui você pode verificar os outros cartões permitidos
if (tag_card){// adicione os outros usuários com um ou logico ||
Serial.println("Bem vindo!");
digitalWrite(rele, HIGH); // libera porta
delay(250); // espera
digitalWrite(rele, LOW); // trava porta
else{ // se um cartão desconhecido foi encontrado
Serial.println("Cartao nao reconhecido!");
Serial.println("Contacte o administrador!"); // imprime mensagem
digitalWrite(LED_intruder, HIGH); // acende LED vermelho
for (int i = 0; i < 6; i++){ // toca música de rejeição de usuário
digitalWrite(LED_intruder, LOW); // apaga LED vermelho
delay(200);
rfid.halt();
O que acontece se todos os dígitos forem diferentes menos o último?
Outra coisa que não gosto é que não vejo lógica no que acontece se for detectado um cartão, ou seja, se o resultado deste teste for positivo:
mas não se conseguir ler o código desse cartão, ou seja, se o resultado deste teste for negativo:
Não daria esse problema que está a descrever?
Não ficaria melhor assim?
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <Wire.h>
RFID rfid(10,5);
byte serNum[5];
byte data[5];
int LED_access = 2;
int rele = 9;
void setup(){
void loop(){
boolean tag_card = false; // tag
if(data[i] == tag[i]){
tag_card = true;
else {
tag_card = false;
delay(200);
rfid.halt();
Agora, passado um tempo, ocorre outro problema (não sei porque veio a acontecer, mas é a segunda vez que ligo a placa) O rele fica piscando até que se passe uma tag não cadastrada. Enquanto ele estiver sem tag, ou com tag cadastrada, o rele fica piscando incessantemente, mas ao passar uma tag não cadastrada, ele para o rele.
Estou analisando o código, mas a princípio, não encontro nada errado!
#include <SPI.h>
#include <RFID.h>
#include <Wire.h>
RFID rfid(10,5);
byte serNum[5];
byte data[5];
int LED_access = 2;
int rele = 9;
void setup(){
void loop(){
tag_card = true;
else {
tag_card = false;
delay(200);
rfid.halt();
