Erro ao enviar email
Prezados estou com seguinte erro.
Fiz um código que funciona em partes, a ideia e fazer um server e um client no mesmo arduino usando uma Shield w5100.
O código faz o monitoramento do sensor e joga na web, porem quando esse sensor atinge um determinado valor ele chama um função que envia o email.
juntando os dois código “server e client” só consigo fazer o monitoramento pela web, quando ele vai enviar o email ele diz que enviou mas não chega email. Quando deixo só o código do Client ele funciona e nevia o email.
#define time 1000
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetClient.h>
byte mac[] = {
 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(10, 50, 1, 95);
IPAddress myDns(10, 50, 1, 29);
IPAddress gateway(10, 0, 0, 65);
IPAddress subnet(255, 0, 0, 0);
const int LM35 = A0;
float temperatura;
char emaserver[] = { 200, 147, 99, 132 }; //Mailserver
EthernetServer server(8080);
EthernetClient client;
 while (!Serial) {
   ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
 // start the Ethernet connection and the server:
 Ethernet.begin(mac, ip, myDns, gateway, subnet);
 server.begin();
 Serial.print("server is at ");
 Serial.println(Ethernet.localIP());
temperatura = (float(analogRead(LM35)) * 5 / (1023)) / 0.01;
 // listen for incoming clients
 if (client) {
   Serial.println("new client");
   // an http request ends with a blank line
   boolean currentLineIsBlank = true;
   while (client.connected()) {
     if (client.available()) {
       char c = client.read();
       Serial.write(c);
       // if you've gotten to the end of the line (received a newline
       // character) and the line is blank, the http request has ended,
       // so you can send a reply
       if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
         // send a standard http response header
         client.println("Content-Type: text/html");
         client.println("Connection: close");  // the connection will be closed after completion of the response
         client.println("Refresh: 5");  // refresh the page automatically every 5 sec
         client.println();
         client.println("<!DOCTYPE HTML>");
         client.println("<html>");
           client.println("<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2\">");
         // output the value of each analog input pin
         client.println("<head>");
           client.println("<title>Medidior de temperatura</title>");
           client.println("<body>");
           client.println("<h1>Monitoramento de Temperatura</h1>");
           client.println("<h2>Temperatura.:</h2>");
           client.print(temperatura);
           client.print("&deg;"); // Referência do caratere(graus º)
           client.println("C");// Exibe o "C"
           client.println("</body>");
           client.println("</head>");
           client.println("</html>");
       if (c == '\n') {
         // you're starting a new line
       } else if (c != '\r') {
         // you've gotten a character on the current line
         currentLineIsBlank = false;
   // give the web browser time to receive the data
   delay(1);
   // close the connection:
   client.stop();
   Serial.println("client disconnected");
   if (temperatura > 28.00){
           envia();
void envia()
delay(time);
Serial.println("conectando...");
if (client.connect(emaserver,587)) // Porta de conexao do servidor do email.
Serial.println("conectado!");
Serial.println("enviando email...");
client.println( "EHLO a4-smart3.bol.com.br" );
recebe();
delay(time);
client.println("AUTH LOGIN");
recebe();
delay(time);
client.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"); // Email de login em base de 64: http://base64-encoder-online.waraxe.us/
recebe();
delay(time);
client.println("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"); // Senha do email em base de 64: http://base64-encoder-online.waraxe.us/
recebe();
delay(time);
client.println("mail from: <monitoramento.tempe@bol.com.br>"); //Email remetente
recebe();
delay(time);
client.println("rcpt to: <jefferson.as18@gmail.com>"); // Email destinatário
recebe();
delay(time);
client.println("data");
recebe();
delay(time);
client.println("Subject: Teste BYTE IP de Email!"); // Assunto
recebe();
delay(time);
client.println("Alerta sua temperatura esta muita alta !!!!!!!!"); // Corpo
recebe();
delay(time);
client.println("."); // Indica fim do email.
recebe();
delay(time);
client.println();
recebe();
delay(time);
Serial.println("email enviado!");
delay(time);
if (client.connected()) // Desconecta pra deixar pronto para novo envio.
Serial.println("desconectando...");
client.stop();
Serial.println("connection failed");
//Serial.println("Ready. Press 'e' to connect.");
void recebe()
while (client.available())
Serial.print(c);
