//Caros amigos.
Estou com problema nesta código. Sou iniciante e gostaria muito da ajuda de todos vocês.
Está dando erro nas Chaves. O que poderia ser??//
// C++ code
#define led 3
#define botao1 2
#define botao2 4
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(botao1, INPUT);
pinMode (botao2, INPUT);
if (digitalRead(botao1));
digitalWrite(led,1);
delay(10000);
digitalWrite(led,0);
if (digitalRead(botao2));
delay(10000);
Olá! Bem vindo ao Forum!
Dentro do programa, cada vez que uma chave é aberta, ela precisa ser fechada. Eu identifiquei no seu programa uma chave fechada no lugar errado (logo depois do primeiro if() ). Essa chave precisa vir para o fim do programa, a fim de concluir a função void loop().
Como é sua primeira postagem, sugerimos que dê uma lida em Como obter o melhor desse Forum. Tem muitas dicas importantes lá de como fazer seu post, incluindo como utilizar a formatação de código, o que ajuda muito aos outros a lerem seu programa.
Depois de seguir as recomendações do @Brazilino ,
teste este seu codigo corrigido.
Obs. Só corrigi a sintaxe e não verifiquei a logica.
// C++ code
#define led 3
#define botao1 2
#define botao2 4
if (digitalRead(botao1)); {
digitalWrite(led, 1);
delay(10000);
digitalWrite(led, 0);
if (digitalRead(botao2)); {
delay(10000);
Para usar botões o recomendado é tornar os botões INPUT porém PULLUP
através do comando:
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
faça isso para cada botão a ser usado. O botão ligará o pino ao terra se acionado. Sem acionar o botão lerá estado HIGH , ou 1 ou true por conta do pullup que nada mais é que uma ligação interna de um resistor a tensão alta. Isso evita sinais espúrios e instáveis na leitura do botão.
Outra coisa é sugiro estudar a biblioteca EasyButton que facilita bastante o uso de botões permintindo toques longos e curtos e codificados.
