ERRO NA COMPILAÇÃO
Sou novo no fórum e com Arduíno também, estou com dificuldade na compilação do código.
Seguinte erro:
'backwrad' was not declared in this scope
não consigo identificar onde está o problema.
‘backward’ ?
Desculpe, para trás é o movimento de um motor de passo que quero controlar via blootooth, na verdade são dois motores, um sensor ultrassônico e um servo motor.
The point is you’ve mistyped / misspelt the English word “backward”.
That’s one possible reason for the error…
‘backwrad’ was not declared in this scope
Post your entire sketch if you want more help. We cannot help with just an error message.
Desculpe no código está escrito corretamente digitei errado no post.
Muito obrigado amigo vou postar o rascunho
Obs; se não estou usando o fórum corretamente por favor peço auxilio a vocês para fazer a coisa certa.
Este código copiei na internet, ele serve exatamente para meu projeto estou pedindo ajuda porque ainda não estou sabendo programar.
eis o código.
#include <NewPing.h>
#include <Servo.h>
Servo myservo;
#define TRIGGER_PIN 11
#define ECHO_PIN 10
#define MAX_DISTANCE 1000
NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
#define motor_aPin1 A0
#define motor_aPin2 A1
#define motor_bPin1 A2
#define motor_bPin2 A3
#define motor_aEnable 5
#define motor_bEnable 6
#define OB_range 30
int i=0, pos = 0,current_distance=0;
int range0=0, range30=0, range60=0, range85=0,range90=0,range95=0, range120=0, range150=0, range180=0 ;
unsigned long previous_millis = 0;
char serialData;
myservo.attach(9);
pinMode(motor_aPin1,OUTPUT);
pinMode(motor_aPin2,OUTPUT);
pinMode(motor_bPin1,OUTPUT);
pinMode(motor_bPin2,OUTPUT);
pinMode(motor_aEnable,OUTPUT);
pinMode(motor_bEnable,OUTPUT);
analogWrite(motor_aEnable,200);
analogWrite(motor_bEnable,200);
void brake()
digitalWrite(motor_aPin1,LOW);
digitalWrite(motor_aPin2,LOW);
digitalWrite(motor_bPin1,LOW);
digitalWrite(motor_bPin2,LOW);
void forward()
digitalWrite(motor_aPin2,HIGH);
digitalWrite(motor_bPin2,HIGH);
void forward_left()
void forward_right()
void backward()
digitalWrite(motor_aPin1,HIGH);
digitalWrite(motor_bPin1,HIGH);
void backward_right()
void backward_left()
void left()
void right()
int range(int pos)
myservo.write(pos);
delay(300);
current_distance = sonar.ping_cm();
if(current_distance==0)
current_distance=100;
if(current_distance > 0 && current_distance < 15){
Serial.print(“B”);
if(pos==90){
backward();delay(500);}
if(pos < 90){
backward_right();delay(500);}
if(pos > 90){
backward_left();delay(500);}
return current_distance;
Automatic: brake();
delay(300);
while(1){
if(Serial.available()>0)
serialData=Serial.read();
if(serialData==‘M’)
goto Manual;
above: range90=0;
range90=range(90);
delay(10);
while(range90 >= OB_range ){
if(millis()-previous_millis>2000){
previous_millis=millis();
range(180);
delay(50);
range(0);
delay(50);}
range90=range(90);
analogWrite(motor_aEnable,150);
analogWrite(motor_bEnable,150);
forward(); Serial.print(“F”);
if(serialData==‘M’)
goto Manual;
brake();
if(range90 <OB_range)
analogWrite(motor_aEnable,100);
analogWrite(motor_bEnable,100);
brake();
range60=0;
range60=range(60);
delay(200);
range120=0;
range120=range(120);
delay(200);
if(serialData==‘M’)
goto Manual;
if(range60 >OB_range || range120 >OB_range )
if(range60 >= range120){
forward_right();Serial.print(“R”);
delay(50);goto above;}
else if(range60 < range120){
forward_left();Serial.print(“L”);
if(range60 <OB_range && range120 <OB_range)
above1: range30=0;
range30=range(30);
delay(200);
range150=0;
range150=range(150);
delay(200);
if(serialData==‘M’)
goto Manual;
if(range30 >OB_range || range150 >OB_range )
if(range30 >= range150){
delay(100);goto above;}
else if(range30 < range150){
if(range30 <OB_range && range150 <OB_range)
range0=0;
range0=range(0);
delay(200);
range180=0;
range180=range(180);
delay(200);
if(serialData==‘M’)
goto Manual;
if(range0 >OB_range || range180 >OB_range )
if(range0 >= range180){
backward_right();Serial.print(“R”);
delay(200);goto above;}
else if(range0 < range180){
backward_left();Serial.print(“L”);
if(range0 <OB_range && range180 <OB_range)
backward();Serial.print(“B”);
delay(200);
goto above1;
Manual: brake();
delay(300);
while(1){
if(serialData==‘A’)
goto Automatic;
if(serialData==‘F’)
forward();
if(serialData==‘B’)
backward();
if(serialData==‘S’)
brake();
if(serialData==‘L’)
left();
if(serialData==‘R’)
right();
Boa sorte... quem escreveu esse código julga que sabe muito, mas não sabe nada. Experimenta copiar algo diferente da internet para o mesmo propósito ou faz tu mesmo o código que precisas.
Obrigado.
Não tinha reparado no outro dia que vi esta postagem.
O Código apresentado faz o uso da instrução goto.
Em linguagens estruturadas como o C, o uso do goto e desencorajado e até mesmo "banido" de projetos.
O goto pode pular a execução para um ponto qualquer, e por a cpu em uma condição inesperada (registradores não prontos), travando-o.
O goto tem os seus usos, mas não como controle de fluxo visto no citado código.
