Erro no "if" ,apenas isso!
Ola sou novo no Arduino fiz um codigo de ligar e deligar um rele via um sensor de som.
Codigo:
#define som 3
#define rele 2
#define tempoMAXOnepal 150
#define tempoMAXEntpals 500
int contapals = 0;
long tempoESP = 0;
long tempoESPEntpals = 0;
pinMode(som, INPUT);
pinMode(rele, OUTPUT);
int sensor = digitalRead(som);
if(sensor == LOW) {
if (tempoESP == 0) {
  tempoESP = tempoESPEntpals = millis();
  contapals++;
} else if ((millis() - tempoESP) >= tempoMAXOnepal)
tempoESP = 0;
if ((contapals != 0) && ((millis() - tempoESPEntpals) {
executarAcao()
contapals = 0;
void executarAcao()
switch (contapals) {
case 2:
digitalWrite(rele, !digitalRead(rele));
Erro:
Rele_Palmas:30:3: error: expected unqualified-id before 'if'
if ((contapals != 0) && ((millis() - tempoESPEntpals) { ;
exit status 1
Check that your { and } are matched properly. It will help if you format your code properly with the right indentation or use the autoformat feature in the IDE.
Olá,
tem 2 erros no seu post e 5 erros no seu código.
  1. Erro do post
    A . Não postou o código entre as tags </>;
    B. Não identou o seu código antes de postar.
  2. Erro no código.
    A. "{" sobrando na linha 27;
    B. "( " faltando na linha 28;
    C. ")" faltando na linha 28;
    D. ";" faltando na linha 29;
    E. "}" faltando na linha 34;
para conseguir compilar a linha 28 deverá ser assim :
if ((contapals != 0) && (millis() - tempoESPEntpals)) {
