Hola, soy nuevo en el mundo de arduino, estoy haciendo mis primeros pasos (muy básicos) y mientras intento leer la temperatura con un sensor ML35, cargue un sketch y me envío un error que no logro descifrar a que refiere. todo sigue funcionando igual que antes (luego consultare por que no logro tener buenas lecturas con el LM35), incluso el Monitor Serie.
Les dejo el error para que puedan ayudarme.
Ha ocurrido un error mientras se enviaba el sketch
Found programmer: Id = ""; type =
avrdude: error: buffered memory access not supported. Maybe it isn't
a butterfly/AVR109 but a AVR910 device?
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: error: programmer did not respond to command: leave prog mode
avrdude: error: programmer did not respond to command: exit bootloader
desde ya gracias por la ayuda.
