Error al cargar programa en Nano v3.
Buenos dias,
Llevo toda la mañana intentando cargar un ejemplo en el Arduino Nano V3 y siempre obtengo el mismo error:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
He estado leyendo en Internet sobre el tema y he probado a cambiar la configuracion del Serial Bus Port para la velocidad, control de flujo, RST on close, etc y nada de nada. Solamente veo que parpadee la luz Rx, pero nunca la Tx, obteniendo siempre el error que os comento.
Algun consejo??? Muchas gracias.
Necesitaria mas datos pero los doy por supuestos.
Doy por hecho que has instalado el ide y los drivers del usb. Tambien que has ido al panel de control y has mirado en hardware y tienes todo bien, ninguna interrogacion de esas.
Por otro lado, has comprobado otro cable usb?
Tu sistema operativo, no lo sabemos, yo intentaria si todo lo demas esta bien, cambiar a otro USB.
Supongo que no lo estas conectando por un HUB.
Son muchas posibilidades...
Hay que ir tachando opciones.
Un saludo.
Ademas los USBs frontales suelen dar muchisimos problemas, mejor conectar cualquier dispositivo que tenga un cierto consumo en los USBs traseros de cualquier equipo.
Por lo demas como dice Heke, hace falta mas informacion:
Sistema Operativo y version del IDE que estas usando como minimo.
Suerte!!!
Gracias, os mando mas datos por si me podeis dar mas pistas.
Sistema Operativo: Windows XP SP3 Version de los drivers: FTDI, 19/05/2006, 2.0.0.0 (Son los que vienen con el software de desarrollo que utilizo). Version Software Arduino: 0022 Arduino alpha
Estoy conectado por USB trasero sin HUB. Tambien he probado los delanteron y otro cable USB pero nada de nada.
Me crea un USB Serial Port (COM10) correctamente, que es el que utilizo y el cual lo tengo configurado actualmente de la siguiente manera: - Bits per second: 57600 - Data bits: 8 - Parity : none - Stop bits: 1 - Flow Control: Hardware
  • Serial Enumerator y Set RTS on Close marcado, el resto lo que viene por defecto.
Muchas gracias.
ese error lo da porque no tienes bien configurado el IDE del arduino, selecciona bien el tipo de arduino que tienes y el puerto serie.
Yo tengo el mismo y selecciono duemilanove or Nano w/ Atmega328
Tambien lo suele dar cuando a cascao ...
un saludo
Gracias SrDonGato, pero tengo seleccionado lo mismo que tu me dices, asi que creo que los tiros van por otro lado. Me puedes decir como tienes configurado tu USB Serial para ver si coincide con lo que tengo yo??
Muchas gracias.
se me configura como COM27 con esta configuracion, 9600 8 n 1 none
tengo XP
asegúrate que tienes el COM correcto, si tienes XP en administrador de dispositivos el que te ponga USB serial port en (Puertos COM&LPT)
Nada, no hay manera.
He ido a casa de un amiguete que tiene otro modelo de Arduino funcionando y tampoco funciona en su casa. Yo creo que es algun problema electronico.... iniciare las gestiones para que me lo cambien.
Muchas gracias.
