Error al compilar MFRC532
Al compilar un scketch que utiliza la libreria MFRC532 me da el siguiente error de compilacion.
c:\Users\Hern�n Camusso\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.cpp: In member function 'MFRC522::StatusCode MFRC522Extended::TCL_Transceive(TagInfo*, byte*, byte, byte*, byte*)':
c:\Users\Hern�n Camusso\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.cpp:824:34: error: ordered comparison of pointer with integer zero ('byte*' {aka 'unsigned char*'} and 'int')
  824 |         if (backData && (backLen > 0)) {
c:\Users\Hern�n Camusso\Documents\Arduino\libraries\MFRC522\src\MFRC522Extended.cpp:847:42: error: ordered comparison of pointer with integer zero ('byte*' {aka 'unsigned char*'} and 'int')
  847 |                 if (backData && (backLen > 0)) {
Usando librería SPI con versión 3.0.5 en la carpeta: C:\Users\Hernán Camusso\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\hardware\esp32\3.0.5\libraries\SPI
Usando librería MFRC522 con versión 1.4.11 en la carpeta: C:\Users\Hernán Camusso\Documents\Arduino\libraries\MFRC522
grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Compilation error: grpc: error while marshaling: string field contains invalid UTF-8
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Moderador:
Dos cosas
  1. Si posteas en el foro en inglés usa ese idioma, sino postea en este foro usando español.
  2. Agrega tu código completo para poder indicarte mejor sobre el problema que tienes, usa etiquetas de código.
    Lee las normas.
Ahora tu problema
backLen es un puntero (byte*) y no un entero como la otra variable por eso te dice, comparas o pretendes comparar un puntero byte * con un int (entero).
Linea 824 y 847
Claro, leí esa descripción del puntero, pero esa parte del código entiendo que viene en la librería, es decir no es escrita por mi. El código que yo "escribí " en la ide s el siguiente:
 * Initial Author: ryand1011 (https://github.com/ryand1011)
 * Reads data written by a program such as "rfid_write_personal_data.ino"
 * See: https://github.com/miguelbalboa/rfid/tree/master/examples/rfid_write_personal_data
 * Uses MIFARE RFID card using RFID-RC522 reader
 * Uses MFRC522 - Library
 *             MFRC522      Arduino       Arduino   Arduino    Arduino          Arduino     ESP32
 *             Reader/PCD   Uno/101       Mega      Nano v3    Leonardo/Micro   Pro Micro   NodemCU
 * Signal      Pin          Pin           Pin       Pin        Pin              Pin         GPIO(pin)
 * RST/Reset   RST          9             5         D9         RESET/ICSP-5     RST         17(11)
 * SPI SS      SDA(SS)      10            53        D10        10               10           5(10)
 * SPI MOSI    MOSI         11 / ICSP-4   51        D11        ICSP-4           16           23(2)
 * SPI MISO    MISO         12 / ICSP-1   50        D12        ICSP-1           14           19(8)
 * SPI SCK     SCK          13 / ICSP-3   52        D13        ICSP-3           15           18(9)
 * More pin layouts for other boards can be found here: https://github.com/miguelbalboa/rfid#pin-layout
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define RST_PIN         17          // Configurable, see typical pin layout above
#define SS_PIN          5          // Configurable, see typical pin layout above
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);   // Create MFRC522 instance
  Serial.begin(9600);                                           // Initialize serial communications with the PC
  SPI.begin();                                                  // Init SPI bus
  mfrc522.PCD_Init();                                              // Init MFRC522 card
  Serial.println(F("Read personal data on a MIFARE PICC:"));    //shows in serial that it is ready to read
  // Prepare key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh at chip delivery from the factory.
  MFRC522::MIFARE_Key key;
  for (byte i = 0; i < 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
  //some variables we need
  byte block;
  byte len;
  MFRC522::StatusCode status;
  // Reset the loop if no new card present on the sensor/reader. This saves the entire process when idle.
  if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) {
    return;
  // Select one of the cards
  if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) {
    return;
  //Serial.println(F("**Card Detected:**"));
  //mfrc522.PICC_DumpDetailsToSerial(&(mfrc522.uid)); //dump some details about the card
  //mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));      //uncomment this to see all blocks in hex
 // Serial.print(F("Color: "));
  byte buffer1[18];
  block = 4;
  len = 18;
  //------------------------------------------- GET Bloque 4 COLOR
  status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, 4, &key, &(mfrc522.uid)); //line 834 of MFRC522.cpp file
  if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
    Serial.print(F("Authentication failed: "));
    Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
    return;
  status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer1, &len);
    Serial.print(F("Reading failed: "));
    return;
  //PRINT color
  for (uint8_t i = 0; i < 16; i++)
    if (buffer1[i] != 32)
      Serial.write(buffer1[i]);
 // Serial.write(" ");
  delay(500); //change value if you want to read cards faster
  mfrc522.PICC_HaltA();
  mfrc522.PCD_StopCrypto1();
El problema se resuelve asi en 824 y 847 de MFRC532Extended.cpp
Buscá en la librería, carpeta src y dentro el archivo mencionado.
if (backData && (*backLen > 0)) {
Ya lo probé y compila.
Ahora si Compiló!!!! Muchas gracias!!!!
Hay una observación en el repositorio github para que uses MFRC532v2
Probá a ver que tal.
La librería tiene el problema que mencionaste.
