Error al compilar sketck de ejemplo
Buenas!! a ver a alguien le ha pasado lo mismo y puede ayudarme, el caso es que en el pc de torre he instalado ARDUINO 1.0 y no tengo problema pero en el portatil al compilar por ejemplo el sketch webclient, me salen estos errores:
In file included from D:\arduino-1.0\libraries\SPI\/SPI.h:15, from D:\arduino-1.0\libraries\SPI\SPI.cpp:12: D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/pins_arduino.h:66: error: previous declaration of 'const uint16_t port_to_mode_PGM []' with 'C++' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:126: error: conflicts with new declaration with 'C' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/pins_arduino.h:67: error: previous declaration of 'const uint16_t port_to_input_PGM []' with 'C++' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:127: error: conflicts with new declaration with 'C' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/pins_arduino.h:68: error: previous declaration of 'const uint16_t port_to_output_PGM []' with 'C++' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:128: error: conflicts with new declaration with 'C' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/pins_arduino.h:70: error: previous declaration of 'const uint8_t digital_pin_to_port_PGM []' with 'C++' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:130: error: conflicts with new declaration with 'C' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/pins_arduino.h:72: error: previous declaration of 'const uint8_t digital_pin_to_bit_mask_PGM []' with 'C++' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:132: error: conflicts with new declaration with 'C' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/pins_arduino.h:73: error: previous declaration of 'const uint8_t digital_pin_to_timer_PGM []' with 'C++' linkage D:\arduino-1.0\hardware\arduino\cores\arduino/Arduino.h:133: error: conflicts with new declaration with 'C' linkage
Alguien sabe que tengo que hacer y porque en un pc funciona y en el otro no?? gracias
Seguro es el mismo sketch, librerías y todo?
eried:
Si, es el mismo ya que viene de ejemplo en FILE=>EXAMPLES=>ETHERNET=>WEBCLIENT
Los pasos que realice fueron estos:
PC SOBREMESA => Instalar arduino 1.0 => ejecutarlo => abrir sketch webclient=> Verficar => Todo OK
PC Portatil => Instalar arduino 1.0 => ejecutarlo => abrir sketch webclient => Verficar => Fallo compilación con mensaje mostrado en al principio del post
Revisa el directorio del ejemplo, deberia haber un pde o ino, pero no los 2 archivos. Borra uno de esos y trata de nuevo
Revisado y solo hay uno, menuda cosa rara :roll_eyes:
Yo tebgo problemas para hacer la compilación de cualquier programa con Arduino 1.0 y Ubuntu 12.04. Me da a mí que hay alguna incompatibilidad con las librerías AVR, porque los mismos programas con la versión 022 de Arduino y una versión anterior de Ubuntu (la 11.10) compilan sin ningún problema. ¿Has probado con una versión anterior del compilador?
castillo14:
En el ordenador de sobremesa compilan sin problemas, el problema solo es en el portatil. :blush:
al compilar me sale el siguiente error collect2.exe: fatal error: cannot find 'ld' incluso con los ejemplos
Saludos yaxtzin y bienvenido.
No esta permitido activar post que tengan tanto tiempo si actualizarse, abre un nuevo post y plantea tu problema. Antes de hacerlo lee las normas del foro
