hola muchachos, ultimamente estoy teniendo un error al compilar a mi arduino uno.
aca dejo el programa:
//librerias primarias
#include <RBD_Timer.h>
#include <Temporizador.h>
#include <Servo.h>
#include <TVout.h>
#include <video_gen.h>
#include <fontALL.h>
#include <font4x6.h>
#include <font6x8.h>
#include <font8x8.h>
#include <font8x8ext.h>
//designar variables
TVout TV;
Temporizador temp1;
Temporizador temp2;
Temporizador temp3;
Temporizador temp4;
RBD::Timer timer;
//variables Temperatura
int analogPin=0; // Which pin will be the input of the Voltage-Divider
float Vin=4.5; // [V] Supply voltage in the Voltage-Divider
float Raux=1000; // [ohm] Secondary resistor in the Voltage-Divider
float R0=3500; // [ohm] NTC nominal value at 25ºC
float T0=293.15; // [K] (25ºC)
float Vout=0.0; // [V] Voltage given by the Voltage-Divider
float Rout=0.0; // [ohm] Current NTC resistance
float T1=273; // [K] Temperature at first testing point
float T2=373; // [K] Temperature at second testing point
float RT1=19750; // [ohms] Resistance at 273K (0ºC)
float RT2=2150; // [ohms] Resistance at 373K (100ºC)
float beta=0.0; // [K] Beta parameter
float Rinf=0.0; // [ohm] Rinf parameter
float TempK=0.0; // [K] Temperature output in Kelvin
float TempC=0.0; // [ºC] Temperature output in Celsius
//variables de cambio a entero
int o;
float t;
//variable aceite
const int aceite = 8;
int estadoAceite;
//variable pulsador iniciar motor
const int pulsadorIniciarMotor = 5;
int estadoPulsadorIniciarMotor;
//variable reset alarmas
const int resetAlarmas = 4;
int estadoResetAlarmas;
int gamma = 0;
//variable parada motor
const int paradaMotor = 6;
int estadoParadaMotor;
int falla;
//variable servo
Servo ser1;
//variable prender motor
const int prenderMotor = 11;
int estadoPrenderMotor;
//variable Temperatura corte agua
const int temperaturaCorteAgua = 13;
int estadoCorteAgua;
//variable buzzer
const int buzzer = 12;
int estadoBuzzer;
//variable Nivel de agua
const int nivelAgua = 3;
int estadoNivelAgua;
//variable Salida Alternador
const int alternador = 15;
int estadoAlternador;
//variable alarma
int alarma = 0;
//RPM
unsigned long duracion1;
unsigned long duracion2;
int RPM;
int frecuencia;
void setup(){
//estado encendido rele
digitalWrite(buzzer,HIGH);
digitalWrite(prenderMotor,HIGH);
digitalWrite(alternador,HIGH);
//Entrada y Salida pin digital
pinMode(8, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(4, INPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(3, INPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(13, INPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(15, OUTPUT);
//temperatura
pinMode(analogPin, INPUT);
//Servo
ser1.attach(10);
//temporizador
temp1.temporizar(0,0,0,2,0);
temp2.temporizar(0,0,0,2,0);
temp3.temporizar(0,0,0,2,0);
temp4.temporizar(0,0,0,2,0);
//Tiempo Reset
timer.setTimeout(1000); //setea el tiempo de reset de variables
timer.restart();
//pantalla de inicio
TV.begin(PAL,120,96);
TV.select_font(font8x8);
TV.print(0,10,"Equipo Vigia\nSAFE motor");
TV.print(0,40, "T.N.A");
TV.print(0,55,"Powered by\nService Naval\nArgentina");
TV.select_font(font4x6);
TV.print(0,85,"www.servicenaval.tk");
TV.delay(5000);
TV.clear_screen();
void loop(){
//estados de variables
estadoNivelAgua = digitalRead(nivelAgua);
estadoCorteAgua = digitalRead(temperaturaCorteAgua); // Comprobamos el estado
estadoPulsadorIniciarMotor = digitalRead(pulsadorIniciarMotor);
estadoPrenderMotor = digitalRead(prenderMotor);
estadoAlternador = digitalRead(alternador);
estadoAceite = digitalRead(aceite);
estadoResetAlarmas = digitalRead(resetAlarmas);
//pantalla de variables
TV.print(0,0, "velocidad motor:");
TV.print(0,15,"temperatura agua:");
TV.print(0,30,"temperatura corte agua:");
TV.print(0,45,"nivel de agua:");
TV.print(0,60,"presion corte aceite:");
TV.print(0,75,"maxima velocidad motor:");
//incio del calculo de la temperatura
//Current NTC resistance value calculation (through Vout)
Vout=Vin*((float)(analogRead(analogPin))/1024.0);
Rout=(Raux*Vout/(Vin-Vout));
//Temperature calculation
TempK=(beta/log(Rout/Rinf));
TempC=TempK-273.15;
//comvertir decimal a entero
t = TempC;
o = (int) t; // ahora i es 3
//mostrar calculos en tv
TV.print(69,15,o); //muestra de C°en tv
TV.print(82,15,"C"); //muestra de C° en tv
//Alarma Temperatura Agua
if(o <= 110){
TV.print(95,15,"normal");}
else{
TV.print(95,15,"ALARMA");}
//nivel de agua
if(estadoNivelAgua == HIGH){ //Comprobar el pulsador
TV.print(95,45,"normal");
temp2.temporizar(0,0,0,2,0);}
else{
if(temp2.completado()){
TV.print(95,45,"ALARMA");}}
//Alarma temperatura corte agua
if(estadoCorteAgua == HIGH){
TV.print(95,30,"normal");
temp3.temporizar(0,0,0,2,0);} //Comprobar el pulsador
else{
if(temp3.completado()){
TV.print(95,30,"ALARMA");
//encendido motor
if((estadoPulsadorIniciarMotor == LOW) && (alarma == 1)){
digitalWrite(buzzer,LOW);
TV.print(0,85,"motor error");
// si no hay problemas prende motor
if((estadoPulsadorIniciarMotor == LOW) && (alarma == 2)) {
digitalWrite(alternador,LOW);
TV.print(60,85,"MOTOR ENCENDIENDO");}
/*else{
//cable temperatura cortado
if(o < (-10)){
TV.print(0,85,"cable agua temperatura cortado");}
//RPM
duracion1 = pulseIn (2, HIGH,100000);
duracion2 = pulseIn (2, LOW,100000);
frecuencia = (1000000/(duracion1+duracion2));
RPM = frecuencia * 60;
TV.print(95,0,RPM);
//Refrescar pantalla
if(timer.onRestart()){
TV.clear_screen();}
//maxima velocidad motor
if(RPM > 2000){
TV.print(95,75,"ALARMA");}
if(RPM < 2000){
TV.print(95,75,"normal");}
//alternador prendido rele y estadoAceite
if(RPM > 1000){
if(estadoAceite == LOW){ //Comprobar el pulsador
TV.print(95, 60,"normal");
temp1.temporizar(0,0,0,2,0);}
else{
if(temp1.completado()){
TV.print(95, 60,"ALARMA");
//alarma encendido motor
//sigue
if((estadoNivelAgua == HIGH) || (estadoCorteAgua == HIGH) || (o < 110)|| (RPM < 100)){
(alarma = 1);}
//error
/*if((estadoNivelAgua == LOW) || (estadoCorteAgua == LOW) || (o > 110)) {
(alarma = 1);}*/
//buzzer apagado
if((estadoResetAlarmas == LOW) && (estadoBuzzer == LOW)){
(gamma = 1);}
if((estadoResetAlarmas == LOW) && (gamma == 1) && (estadoBuzzer == LOW)){
(gamma = 2);}
if((estadoBuzzer == LOW) && (gamma == 2)){
digitalWrite(buzzer,HIGH);}
//set alarma corte
estadoParadaMotor = digitalRead(paradaMotor);
if((estadoAceite == LOW) && (estadoNivelAgua == HIGH) && (estadoCorteAgua == HIGH) && (o < 110) && (estadoParadaMotor == HIGH)){
//temp4.temporizar(0,0,0,2,0);
(gamma = 0);}
//else{
//digitalWrite(alternador,HIGH);}
/*if(gamma == 0){
if(temp4.completado()){
digitalWrite(buzzer,LOW);*/
Programa_Completo_prueba_7_final.ino (7.25 KB)
