Error al desplazar mensaje en pantalla lcd
Buenas tardes a todos
El problema que tengo es que quiero mostrar el texto de forma que se mantenga en sus lineas la cuestion es que cuando el texto se va movindo de derecha a izquierda, se van invitiendo el texto y lo que quiero es que se mantengan en su poscion miestras el texto se desplaza y no he podido dar con la solucion
#include<Wire.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4); // Se establece el tipo de display
//Arreglos que guaradan los caracteres que se mostraran en el proceso
byte cara[8] = {
  B00000,
  B10001,
  B00000,
  B00000,
  B10001,
  B01110,
  B00000,
byte tapaboca[8] = {
  0b00000,
  0b10001,
  0b00000,
  0b11111,
  0b01110,
  0b11111,
  0b00000,
  0b00000
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.createChar (0, tapaboca);
  lcd.createChar (1, cara);
  lcd.clear();
  bienvenida();
  for (int positionCounter = 0; positionCounter < 19; positionCounter++) {
    lcd.scrollDisplayLeft();
    // wait a bit:
    // Condicional para validar si hay una tarjeta cerca al lector de lo contrario ejecuta el condicional dado que se niega la condicion y ejecutar el return para volver al loop
//METODO BINVENIDA MUESTRA CARTEL QUE DICE "BIENVENIDO PUNTO DE DESINFECCION" DE FORMNA PARPADEANTE CON UN RETARDO DE 1 SEGUNDO
void bienvenida() {
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.write (byte(0));
  lcd.print(" ");
  lcd.write (byte(1));
  lcd.print("BIENVENIDO");
  lcd.print(" ");
  lcd.setCursor(9, 2);
  lcd.print("PUNTO");
  lcd.setCursor(4, 3);
  lcd.print("DE DESINFECCION");
Puedes hacer por tu cuenta el movimiento del texto , te quitas de encima el delay() (por si sketch después necesitaría de otros elementos cómo; pulsadores, leds...) donde esa pausa pudiera dar malos funcionamientos, tienes más libertad para jugar con el texto, etc.
"Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña." O lo que es lo mismo, siempre podemos buscar una alternativa.
Ejemplo mover texto a la izquierda con LCD de 2 filas:
Código cortito :wink:
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 8, 9, 10, 11);
  lcd.begin(16, 2);
void loop(){
  static String s1 = "Bienvenido al punto";
  static String s2 = "de desinfeccion";
  unsigned long tiempo;
  static uint32_t intervalo = 500;
  if(millis() - tiempo >= intervalo){
    mostrar_texto(0,0, s1);
    mostrar_texto(0,1, s2);
    s1 = texto_izquierda(s1);
    s2 = texto_izquierda(s2);
    tiempo = millis();
void mostrar_texto(byte f, byte c, String str){
  lcd.setCursor(f, c);
  lcd.print(str);
String texto_izquierda(String str){
  return (str.length() > 1) ? str.substring(1) + " " : "";
Saludos.
Gracias por tu respuesta amigo, probe tu codigo pero el texto se muestra hacia la izquierda y despues desaparece y no vuelve mas, estoy usando interface i2c con el display de 20x4
Era un ejemplo para que te guiases :slight_smile:
Si lo se lo adapte para que trabajar con la 20x4 con el i2c pero presenta el problema ue te mencione
¿Y cual es la duda? Puse ejemplo para derivar el texto a la izquierda sin usar la librería. Con esa misma idea u otra tuya ahora se trata de ir en el otro sentido. Lo de adaptar... la diferencia entre un 2x16 y un 4x20 es cambiar los valores al declarar la librería.
no se si me hice entender que es lo que busco, te explico cuando el texto va a la izquierda y desaparece, sale nuevamente por la derecha pero esta vez, la linea que va en la fila 0 del display se mueve a la fila 2 y las que estan en la fila 2 y 3 pasan a la 0 y 1 respectivamente, despues cuando estas desaparecen hacia la izquierda y vuelve salir el texto, esta vez sale normal y asi pasa sucesivamente quiero evitar esto, que cuando el texto desaparesca por izquierda salga normal por la derecha sin que se mueva el texto de filas
Así trabaja el display, es como que tomaron el circuito del 16x2 y le enchufaron un LCD 20x4 (bueno... de hecho es así ya que comparten el mismo controlador).
Estuve haciendo algunas pruebas simuladas en Wokwi.com y en el display 16x2 el desplazamiento trabaja como se espera, incluso me desayuné que se pueden imprimir textos de más de 16 caracteres por línea y los caracteres no visibles aparecen al desplazar la pantalla.
Sin embargo, en el 20x4 los caracteres que superan la línea los muestra en la siguiente línea alternada.
Probablemente en la hoja de datos esté aclarado con lujo de detalles, habría que leerla, mientras tanto yo interpreto que tiene 2 bancos con 40 posiciones de memoria cada uno.
En el 16x2 cada banco corresponde a una línea mientras que en el 20x4 un banco es compartido por las líneas 0 y 2 y el otro por 1 y 3. Por eso al hacer el desplazamiento, e ir "barriendo" la memoria, lo de una línea pasa a la otra.
En resumen, ésta línea
lcd.print("Una linea larga con 40 caracteres ----->Y SIGUE LA MISMA LINEA LARGA HASTA ACA >");
en el display 20x4 se ve así
Captura
Finalmente no te va a quedar otra solución que hacer el desplazamiento "artesanalmente" como te ha indicado @cuantron
Saludos
si tienes toda la razon muchas gracias por la respuesta
¡No hay por qué!
La verdad que hoy estuvo flojo el trabajo (sí, trabajo los fines de semana :pensive:) y tu problema me ayudó a matar parte del tiempo y "acortar" la jornada. :wink:
Saludos
