(deleted)
Iker2690:
Según he entendido, el problema es que no hay conexión con el Arduino. Como no tengo ni la más remota idea de donde puede estar el problema, he intentado cambiar el programador (opción que aparece en herramientas>programador) pero no ha dado resultado.
Eso no ayuda en nada; eso es para otra manera de programar un Arduino.
Asumiendo que las conexiones sean fuertes (no flojas); entonces quizá el Arduino no se auto-reinicia cuando la IDE intenta subir el programa.
Por lo tanto, quiero que hagas lo siguiente: cuando la IDE termine de compilar y apenas muestre el mensaje “Subiendo”, pulsa el botón de “Reset” en el Arduino. Es cuestión de atiempamiento, así que atento!
Según mi modesta manera de ver, acá hay un error de conceptos.
Lo que estás usando no es un programador, sino un adaptador USB-TTL en base el integrado PC2102, entonces los pasos a seguir son:
1.- Asegurarse de que tienes el driver necesario para que funcione.
2.- La plaquita está bien reconocida por el sistema una vez en el puerto USB?
3.- Lo que tienes que configurar en el IDE de Arduino no se llama programador, sino placa y puerto. Placa es el tipo de placa que tienes y el puerto es el puerto a donde se detectó tu BTE13-007
Sigue esto al pié de la letra y dinos como te fue.
Saludos!
Agrego post posteo:
El CP2102 jamás lo pude usar en Win, menos mal que existe Linux.
